Forum: German Forum
Topic: Problem mit Videos
Brauche mal Hilfe wegen abspielen von Videos.
Habe VDJ 8 auf einem PC Installiert am PC angeschlossen ist ein Monitor
und ein TV Gerät. Das TV Gerät ist über einen Umwandler angeschlossen der das VGA
Signal umwandelt.
Meine Frage ist folgende, Am Monitor sehe ich das Mischpult und ein kleines Fenster wo die Videos laufen.
Am TV Gerät ist das gleich Bild wie auf dem Monitor.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit das nur das kleine Bild mit dem Video auf dem TV Gerät läuft und auf dem
Monitor ich das normale Bild mit Mischpult sehe um Playliste zu bearbeiten, Videos auswählen usw.?
Einstellungen bei VDJ oder Windows?
geposted Thu 07 Dec 17 @ 7:13 pm
windows taste +p
erweiterter desktop ;-)
Das war alles??
Ist ja peinlich als gelernter Fachinformatiker.
Hätte noch eine Frage.
Bei manchen Videos habe ich kleine Störungen, Ruckeln, ab und an Aufhellen oder Dunkler werden und ähnliches.
Wenn ich die Videos mit VLC oder Windows abspiele aber nicht.
Kann das an der Qualität liegen?
Erstmal schon mal vielen Dank für die Hilfe.
schau mal in den Settings ob videoVolumeLink aktiv ist.
die Videohelligkeit ist dann in Relation zu deinem Volumefader
Habe jetzt alles gemacht was du mir geschrieben hast.
Die Sache mit dem Monitorbild und dem Fernsehbild funktioniert.
Das andere Problem mit dem Ruckelndem Bild bzw. den Störungen bei den
Videos ist aber noch.
Es kommt nicht bei allen Videos vor teilweise ist mir aufgefallen
das es bei Videos mit geringerer Qualität (avi bzw. weniger mbals andere) weniger oder nicht vorkommt und bei Videos mit
hoher Qualität (mp4 mit mehr mb) weniger vorkommt.
Das ist mir jetzt bei abspielen aufgefallen.
welches OS und welche Grafikkarte verwendest du ?
Grafikkarte habe ich keine Ahnung muss ich erst mal nachschauen.
Ist eingebaut. Habe aber zwei Ausgänge einmal VGA und einmal DVI.
Betriebssystem ist Windows 10.
Wie ich schon mal erwähnt habe wenn ich die Videos mit VLC oder Windows abspiele laufen die Einwandfrei.
Bei VDJ habe ich bei vielen Störungen aber nur im Bild (Flackern und Ruckeln).
VGA, DVI, kann es sein das deine Hardware schon etwas in die Jahre gekommen ist ?
Was aber nicht heissen soll das Video auch bei Dir nicht laufen soll :-)
Also neu ist es nicht.
Ist schon win paar Jahre alt.
Schon möglich das es auch daran liegen kann.
Mich wundert es nur das bei VLC Player keine Probleme sind
und das es nicht bei allen Videos ist.
Werde mal hingehen und die Hardware aufschreiben.
Muß nicht daran liegen, ich selber bin auch mit einem HD-Beamer unterwegs den ich mit einem 20m VGA-Kabel
verbinde wenn es sein muß, keine Probleme, allerdings mit einem "neueren" System :-)
bitte bedenke dass beim VLC Player keine Hintergrundprozesse laufen.
In VirtualDJ läuft die Skinengine mit, vom Video wird die Audiospur dekomprimiert und als Wav Datei
in ein Deck geladen, dann wird der Videoausgang aktiviert und die Frames entsprechend gerendert.
Is ja nicht so dass VirtualDJ ein schmaler Videoplayer wie VLC ist ;-)
