Après connexion de ma console sur PC, aucune interaction entre les 2
Si je diminue le son gauche ou droit sur console, il reste au max sur virtual DJ 8
Que faire????
D'avance merci
Que faire????
D'avance merci
geposted Sat 23 Dec 17 @ 11:50 am
dame soleil a pris ses vacances de noël donc va falloir être plus précis
Est-ce vous venez d'avoir votre mk4?
Avez-vous changé d'ordi?
Etc.
juan
Etc.
juan
geposted Sat 23 Dec 17 @ 12:10 pm
Je possède la MK4 depuis 1an....déjà utilisée sans soucis avec le même PC sous windows 10
Pour être plus précis, en tout cas essayer, dès le branchement effectué entre console et PC, les 2 fadeurs sur virtual DJ 8 sont au max
Si je veux les diminuer en abaissant les fadeurs sur ma console, rien ne bouge à l'écran.
Par contre le cross fadeur, lui, réagit à l'écran quand je le manipule sur la console!
Est ce d'avantage compréhensible? :-(
geposted Sat 23 Dec 17 @ 12:28 pm
il se peut que les faders soient usés et que vous deviez les changer
sinon vous pouvez soit:
1°) démonter et nettoyer les faders
2°) Acheter des faders neufs
3°) Acheter un mk4 en occaz ou pour pièces et récupérer ce que vous avez besoin
4°) Ecouter le destin et profiter des promo pour changer de contrôleur
juan
juan
geposted Sat 23 Dec 17 @ 12:58 pm
Merci mais les fadeurs sont nikel....
Le problème serait plus d'ordre "connexion" je pense entre console et PC
J'ai changé d'entrée USB...du bleu au noir!
Bref je galère!
Bref je galère!
geposted Sat 23 Dec 17 @ 1:04 pm
entre possesseur de mk4, malgré mon niveau débutant (home user), je ne faisais que proposer des solutions, bref, bonnes continuations pour vos recherches en attente d'une réponse de personnes plus qualifiées (pro user, modo, etc.)
juan
juan
geposted Sat 23 Dec 17 @ 1:14 pm
snoiret wrote :
les 2 fadeurs sur virtual DJ 8 sont au max.
Bonsoir,
Peux-tu mettre des captures images de tes réglages audio de VDJ ? Stp.
As-tu tenté de réinstaller les pilotes Hercule ?
https://support.hercules.com/fr/product/djconsolemk4-fr/
geposted Sat 23 Dec 17 @ 3:29 pm
voila je viens d'installer les pilotes que vous m'avez conseillé mais pas de changement :-(
et la capture d'écran
geposted Sat 23 Dec 17 @ 11:38 pm
Salut,
je pense que votre vdj est a jour ?
http://fr.virtualdj.com/users/edit.html
d'après ce que j'ai put lire au dessus comme le crossfader réagi sur la skin.
Alors je dirais pour commencer peut être cela viens du Mappers du contrôleur MK4 au niveau de volume_slider
peut ce Script a du être supprimer ou remplacer sans faire attention, ou un problème du mappeur lui même.
(ce n'est pas une certitude je dit bien peut être)
pour avoir une bonne certitude, vous allez supprimer ce mappeur MK4
1) Va dans Config => Onglet Contrôleurs, puis cliquez sur [Afficher tous les contrôleurs compatible]
2) Et sélectionne Hercules DJconsole MK4,
3) puis dans la fenêtre de gauche tout a fait en bas clic sur Volume
4) et tu supprimes volume avec le bouton Suppr du clavier de ton ordi, tu enregistres la modification, ferme VDJ
5) va dans le dossier Mappers chemin a suivre du répertoire C:\Users\XXXXXX\Documents\VirtualDJ\Mappers
tu verras le mappeur Hercules DJconsole MK4 tu le supprime aussi.
6 Et enfin lance vdj et normalement un nouveau mappeur Hercules DJconsole MK4 va se créer automatiquement, et essai tes faders pour voir si cela fonctionne.
si il ne fonctionne pas vérifie dans l'onglet mappers, pour voir si le mapper a bien été réinitialisé,
si le mappeur est installer et tu voir rien dedans, va en haut a droit dans la cas blanche clic sur la flèche et sélectionne
Factory par Défaut, et tout les Scripts et action apparaitront dans la mappeur MK4
Et cela devrai fonctionner.
Cordialement LIMOL
Cordialement LIMOL
geposted Sun 24 Dec 17 @ 12:40 am
Ça fonctionne... »je t’aime »
geposted Sun 24 Dec 17 @ 1:08 am
cool que ça fonctionne et que ce ne soit pas un pb matériel que j'ai eu droit cette année sur un fader...
Comme limol vous l'a stipulé, vous avez malencontreusement changé votre mappeur, vous pouviez simplement sélectionner le mappeur "factory default" sans rien effacer!
Rien ne vaut le conseil d'un pro user, :-)
juan
juan
geposted Sun 24 Dec 17 @ 1:31 am
Bonjour - surtout ceux de Philippe et de Juan qui sont super.
geposted Sun 24 Dec 17 @ 8:16 am
Merci BLUE NIGHT
On essai de faire au mieux pour satisfait les Utilisateurs de VirtualDJ
Quel est le vrai but de la vie ? S'aimer les uns les autres, s'aider de tout son cœur et de toute sa force dans la mêlée de l'existence et dans la lutte pour résoudre les Problèmes de soit et des autres qu'on rencontre.
La preuve en est.
Cordialement
Philippe LIMOL
La preuve en est.
Cordialement
Philippe LIMOL
geposted Sun 24 Dec 17 @ 8:28 am
Avant de vous laisser tranquille pour le réveillon, auriez vous une solution pour trouver un raccourci clavier pour le GAIN
En effet sur la Mk4, pas de potter GAIN et donc à la souris sur VDJ, pas évident en précision!
Encore merci d’avance
geposted Sun 24 Dec 17 @ 10:14 am
Bonjour
tu peux mettre la flèche de sourie sur le potard et tu as juste à la faire tourner la pour monter ou descendre le gain de chaque potard.
geposted Sun 24 Dec 17 @ 12:40 pm
