Ah oui dans les truc total délire !
Il s'est passé un truc bizarre avec mon contrôleur... MC700
Il ne la fait qu'une seule fois ?
Le curseur volume qui était le plus haut ! Devenez automatiquement... La piste MASTER synchro.
J'ai trouve ça super !!!!
Mais depuis disparu pourtant j'ai rien fait ???
geposted Fri 12 Jan 18 @ 12:00 pm
Bonsoir tu ne serait pas passer en auto mix par hasard
geposted Fri 12 Jan 18 @ 4:18 pm
Eh bien non... J'étais bien en mode normal... N'empêche que je trouve ça génial.
Ça serait bien de remonter sa jusqu'aux programmeurs.
Et d'appliquer la fonction quand on travaille sur plusieurs pistes...
Comme c'est mon cas. Des fois jusqu'à trois pistes... La synchro est obligatoire.
geposted Sun 14 Jan 18 @ 3:12 pm
Sa doit ce programmer mais donne plus d'explication de ce que tu veut faire
geposted Sun 14 Jan 18 @ 4:49 pm
Mais depuis disparu pourtant j'ai rien fait ??? Plus d'info merci ??? ;-)
je pense que tu dois parler du fader_start
Regard dans le mappeur du contrôleur MC700 si tu vois fader_start ou fader_start & smart_play et a quel bouton elle est assigner, il doit être désactivé
si fader_start ou fader_start & smart_play n'est pas afficher dans la mappeur de la MC700, il faudrait que tu assignes l'action fader_Start ou fader_start & smart_play a un bouton de ton controleur ou un bouton de ton clavier pour activer ou désactiver.
Si le volume fader_start est en bas et tu fais monté le fader_start le deck se met a tourner automatiquement
pour qu'il puisse avoir la synchronisation il faut avoir le Script fader_start & smart_play
Cordialement
LIMOL Philippe
geposted Sun 14 Jan 18 @ 5:08 pm
Que veux-tu dire de plus ?
toutes les platines pouvant être sélectionné en master deck... moi j'ai quatre boutons. et c'est moi qui sélectionne manuellement chaque bouton...
Qui s'allume par une LED. Automatiquement toutes les synchro vont se caler sur celui sélectionné ! très important quand on travaille comme moi avec des sample rythmique.
Et dans le truc bizarre tout cela se faisait automatiquement sur le curseur volume le plus haut ?? voilà
geposted Sun 14 Jan 18 @ 5:14 pm
regarde ce que Limol ta écrit ce doit être la solution
geposted Sun 14 Jan 18 @ 5:39 pm
Eh bien non ce n'est pas ce que Philippe a expliqué...
Ce n'est pas un mode de démarrage automatique !
Je crois que c'est tout simplement un bog qui s'est installé... Quelques minutes !!
Et qui avait provoqué ce truc un peu bizarre ?
Néanmoins je crois que l'idée reste bonne !!
et à remonter jusqu'aux programmeurs... Si les modérateurs passe par la ?
toutes les platines 1.2.3.4 pouvant être sélectionné en master deck...
moi j'ai quatre boutons.1.2.3.4 et c'est moi qui sélectionne manuellement lequel doit être le Master deck... Si le volume le plus haut le sélectionnait directement ! Et bien plus besoin de bouger au bouton...
Musicalement Dj Filippo
geposted Mon 15 Jan 18 @ 11:15 pm
as-tu essayer de réinitialiser le mapping de la MC7000.
En allant dans config => Contrôleur sélectionne le contrôleur MC700,
puis dan dans la fenêtre Mapping a droit clic sur le bouton supprime
toujours dans le menu déroulant de droite du mapping sélectionne Factory defaut ou Factory defaut optinal
Si tu avais déjà personnaliser le mappeur MC7000
Fait une sauvegarde du mappeur qui est dans le dossier Mappeurs avant tout modification
geposted Tue 16 Jan 18 @ 9:08 am
Salut Philippe j'espère que tu vas bien.
et bien non je n'ai pas de soucis avec mon contrôleur... il fonctionne très bien !
c'est juste un truc qui a apparu une seule fois...
1 jours au matin. je sais pas pourquoi ??
mais j'avais trouvé ça génial
geposted Tue 16 Jan 18 @ 9:23 am
que se passait-il quand il y avait 2 ou plus de deux volumes à 100%?
geposted Wed 17 Jan 18 @ 2:13 am
Hello Doc VDJ ;-)
Je ne sais pas ? pas eu le temps de tester... dès que j'ai passé en mode manuel c'est parti ??
geposted Wed 17 Jan 18 @ 7:37 am
Si tu te souvient de la version en question, tu peux télécharger la version précédente Build Number
ICI ==> http://www.virtualdj.com/download/build.html
geposted Wed 17 Jan 18 @ 7:39 pm
Salut Philippe
non c'était la même version il s'est vraiment passé quelque chose de bizarre
peut-être dû au contrôleur ? je sais pas ou un bug sûrement qui a provoqué ça...
enfin c'est pas grave mais toujours bon à prendre en considération...
Merci
Merci
geposted Wed 17 Jan 18 @ 7:55 pm
Eh bien la je reviens avec mon truc un peu bizarre. Je ne sais pas si je suis le seul ?
Mais voilà maintenant à chaque fois ! Donc j'ai bien ce système qui s'est installé... super.
Ce qui veut dire : Que le curseur volume le plus haut ! Mettra la piste audio en Master deck automatiquement... cool
Ça fonctionne super bien ! Seul inconvénient si je viens à bouger... Au mode manuel que j'ai conçu de quatre boutons !
Et bien la sa fonction plus ?? Jusqu'au prochain redémarrage.
La réponse A Juan
Si deux curseur volume sont mis au maximum... C'est le deck qui aurait été le premier activer, qui reste le Master deck...
Voilà si c'est comme ça chez vous ? Et bien au moins je serai pas seul ;-) ?? Moi je trouve ça super cool
Bravo les concepteurs VDJ ;-)
geposted Tue 23 Jan 18 @ 6:18 pm
