Bonjour à tous
J'ai besoin de votre aide.
je voudrai savoir comment faire le branchement et quel cablage utiliser pour le contrôleur suivant:
SYNQ-PCM-1:
http://www.dj-verkoop.nl/WebRoot/StoreLNL/Shops/62031090/4820/12E7/0476/F040/2BDC/D5C1/1657/07CC/SYNQ_0020_pcm_1_0020_DJ-verkoop_002E_nl.JPG
sur une Enceinte Amplifié MACKIE HD1221:
http://www.centerstagemusic516.com/sites/default/files/IMG_9969.jpget
le tout sur IMAC.
Merci d'avance
SYNQ-PCM-1:
le tout sur IMAC.
Merci d'avance
geposted Fri 19 Jan 18 @ 3:27 pm
Bonjour ton contrôleur est compatible VirtualDJ il a une carte son integrer oui pour un Pc ou Imac il vaut mieux une autre carte son externe . De plus il te faut une version "Infinity" pour avoir un accès aux configurations plus facile et tu pourra branché ton enceinte
geposted Sat 20 Jan 18 @ 6:15 am
Bonjour à toi
pour la version infinity pas de souci je la possèdent déjà.
Tu parle de carte son externe peu tu être plus explicite.
et à tu les infos de branchement de mon contrôleur avec cette carte son
car j'ai une une ancienne carte son externe MIX-VIBES U46-MKII.
merci
merci
geposted Sat 20 Jan 18 @ 11:20 am
Sa peut le faire mais sa n'est pas une super carte : la je dois partir fait des recherches pour les branchement ou je regarde quand je revient
geposted Sat 20 Jan 18 @ 12:18 pm
Ok donc la MIX VIBES est à déconseiller ! merci de l'info que me conseille tu ? et merci pour les branchements en attende
geposted Sat 20 Jan 18 @ 12:41 pm
pas conseillée mais dépend de votre style de mix donc essayez avant afin de savoir si ça vous convient
geposted Sat 20 Jan 18 @ 1:03 pm
Pour le mix c'est de la house Progessive
donc plutôt assez zen
pas du genre trance qui arrache ou du Style CAPTAIN comme bruxelles.
geposted Sat 20 Jan 18 @ 1:36 pm
je ne sais pas si la carte et compatible pour ton i mac
geposted Sat 20 Jan 18 @ 1:39 pm
j'ai deja brancher par un cable XLR - 1 RCA arrière de mon mac
mais quand je veut faire un direct en live via Facebook le son passe par le micro interne du mac et le son est inaudible voir affreux
comme je travail avec un IMAC modèle 2012,
avec un contrôleur SYNQ - PCM1,
et pour finir mon enceinte MACKIE HD1221 à qui je tient fermement car le top qualité,
déjà pour commencer je peu utilisé un cable XLR 3 broches mâle - 2 RCA pour le connecter a ma SYNQ?
geposted Sat 20 Jan 18 @ 1:41 pm
Désactivez votre micro dans la config de votre mac
juan
geposted Sat 20 Jan 18 @ 1:47 pm
Affiche un crem de ta configuration son pour voir ce que tu peut modifier
geposted Sat 20 Jan 18 @ 1:48 pm
Oui aussi il y a plusieurs raccords qui existe pour t'es branchement de la carte à l’enceinte
geposted Sat 20 Jan 18 @ 1:51 pm
geposted Sat 20 Jan 18 @ 1:53 pm
tu vois bien que tu ait mâle configure ton master et casque on les même sorties
geposted Sat 20 Jan 18 @ 2:13 pm
Bon voici ma configuration actuelle
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/03/jfdn.jpg
mais le son va terriblement à fort comme si j"aurai mis tout au maximum aussi bien sur la SYNQ que sur mon mac
j'ai juste le temp de couper l'alimentation de mon enceinte amplifié pour éviter les dégâts.
Pourtant le volume est fermer sur la SYNQ que sur l'IMAC.
geposted Sat 20 Jan 18 @ 3:47 pm
Bien sur tu sort avec cette configuration en mono et sans carte son
geposted Sat 20 Jan 18 @ 4:14 pm
Ok la SYNQ possèdent une carte son interne
une info alors pour un bon branchement.
geposted Sun 21 Jan 18 @ 10:58 am
dans config audio, avez-vous sélectionné "synq pcm.1"?
geposted Sun 21 Jan 18 @ 11:17 am
Oui et alors la le volume en sortie est a fond du le fait que j'ai du couper mon enceinte pour évité les dégàts.
geposted Sun 21 Jan 18 @ 12:11 pm
une capture d'écran de votre config audio
geposted Sun 21 Jan 18 @ 12:19 pm
