hallo ihr lieben..
habe ein problem virtual dj 8 mac.
alle cue werden nicht mehr da gelanden wo sie immer waren.
ist das ein bag oder ein einstellungs problem??
ich habe schon alles versucht..
jg jens
jg jens
geposted Sat 20 Jan 18 @ 10:53 pm
Was heißt sie werden nicht mehr da geladen wo sie waren?
Kannst du das präzisieren?
geposted Sun 21 Jan 18 @ 11:16 am
Meinst du CUE oder HOT CUE ?
CUE ist nur temporär ... HOT CUE wird gespeichert
geposted Sun 21 Jan 18 @ 1:49 pm
ich meine cue beim laden wo ich sie eingetellt habe mit stutter. sonst hat er sie immer geladen an der stelle wo er sie waren... im track stand immer cue 1 start punkt
geposted Sun 21 Jan 18 @ 9:42 pm
und jetzt sind sie weg oder stehen an einer anderen Stelle ?
geposted Sun 21 Jan 18 @ 11:18 pm
ja sind alle weg.. und wenn ich sie neu setzte und nach dem nächsten start sind sier wieder weg
geposted Sun 21 Jan 18 @ 11:44 pm
beim setzen eines CUES wird die Info darüber in die DB geschrieben. Hast du auf dem Laufwerk deiner Musiksammlung bzw. der DB sämtliche Lese + Schreibrechte bzw. volle Adminrechte innerhalb von VDJ ?
geposted Mon 22 Jan 18 @ 7:50 am
Noch ne Frage: mit welcher Funktion setzt du die Cue-Punkte genau ?
geposted Mon 22 Jan 18 @ 11:30 am
ja gute frage ich habe mac version.. befor die update gekommen sind war alles beim alten. von 7 auf 8 alles über nommen.. nach den letzten 2 update geh nicht mehr.. ich habe die confic nicht verändert...
wo muss ich hier was einstellen??
geposted Fri 26 Jan 18 @ 4:06 pm
die sezte ich mit der stutter taste. ich habe dennon hc 4500
geposted Fri 26 Jan 18 @ 4:08 pm
Check mal bitte folgende Einstellung:
geposted Fri 26 Jan 18 @ 5:42 pm
der ist an...
aber will nicht
geposted Fri 26 Jan 18 @ 7:52 pm
Jens Obermann wrote :
der ist an...
aber will nicht
der ist an...
aber will nicht
geposted Fri 26 Jan 18 @ 7:57 pm
der ist an...
aber will nicht
der ist an...
aber will nicht
Die neuen wenn ich sie setzte sind nach neu Start alle weg . Er speichert sie nicht als lade Punkte
geposted Fri 26 Jan 18 @ 8:06 pm
Cues sind temporär, Hot-cues werden gespeichert. Wenn sie weg sind, sind sie entweder nicht als Hot-cues gespeichert worden, oder Du hast irgendein Berechtigungs-Problem (Schreib-Lese-Berechtigung).
Kannst Du mal via Custom-Button ein Hot-cue setzen und nochmal probieren?
geposted Fri 26 Jan 18 @ 8:09 pm
... nochmals zur Erinnerung.
geposted Fri 26 Jan 18 @ 8:13 pm
das heist nun???
geposted Fri 26 Jan 18 @ 8:14 pm
do wo der pfeil ist im roten soll er start punkt sein un sich merken wenn ich es lade!!!
geposted Fri 26 Jan 18 @ 8:16 pm
so sieht das aus. was er sonst automatisch gespeichert hat... und wenn ich es malual sage cue 1 ladepunkt macht er das...
geposted Fri 26 Jan 18 @ 8:18 pm
Track auswählen,
Button happen mit hot_cue 1
irgendwo den Hot_cue 1 setzen
VDJ beenden
VDJ starten
den gleichen Track laden und gucken ob der Hot_Cue 1 noch da ist.
falls ja funktioniert VDJ einwandfrei (hot_cues werden gespeichert und wieder geladen)
falls nein kann aus irgendeinem Grund die Änderung nicht geschrieben werden. Dann hast Du höchstwahrscheinlich ein Berechtigungsproblem.
VDJ beenden
VDJ starten
geposted Fri 26 Jan 18 @ 8:19 pm
