Forum: German Forum
Topic: mapping frage
Hallo
Wenn ich das bis jetzt so habe:
<map value="HIGH" action="eq_high &amp; param_equal 0% ? eq_kill_high 1 : eq_kill_high 0"></map>
<map value="MID" action="eq_mid &amp; param_equal 0% ? eq_kill_mid 1 : eq_kill_mid 0"></map>
<map value="LOW" action="eq_low &amp; param_equal 0% ? eq_kill_low 1 : eq_kill_low 0"></map>
was müsste ich hinzufügen, damit ich in den plus Bereich drehen kann ohne zu übersteuern.
Ich möchte die Regler komplett drehen können um die ganze Spannweite nutzen zu können und nicht nur bis zur hälfte ( dann ist Null).
Quasi wenn ich auf sag ich mal +10 drehe, dass er in Wirklichkeit erst dann bei 0 ist. So dass die Spannweite von -10 bis 0 geht, obwohl ich bis + 10 drehe...
lg
geposted Tue 30 Jan 18 @ 1:02 pm
Lösche die ganzen Mappings raus und setzte für die jeweiligen EQs nur
eq_low
eq_mid
eq_high
ein.
Danach suchst du in den Optionen nach EQ und setzt dort die Option EqFullKill auf yes.
geposted Wed 31 Jan 18 @ 8:21 am
Hallo Danke für deine Antwort, aber ich glaube ich habe mich vielleicht nicht gut ausgedrückt.
Die Option EQ auf full zu stellen kannte ich, und hat nichts mit meinem Wunsch zu tun.
Ich habe deswegen mal eine kleine Skizze gemalt die das vielleicht besser veranschaulicht.
Es geht also darum, dass ich die Dreh-Regler gerne im ganzen Umpfang nutzen möchte, in der ganzen Spannweite, von ganz links nach ganz rechts, und nicht nur bis zur mitte und ohne dass ich z.b. den gain etwas rausdrehe.
Vielen Dank
geposted Wed 31 Jan 18 @ 2:09 pm
Versuche erst mal die Einstellung zeroDB auf -3 oder -6 zu stellen und schaue dann ob es immer noch übersteuert wenn du die EQ voll auf drehst.
geposted Wed 31 Jan 18 @ 3:53 pm
DAS PASST ! DANKE SEHR !!!
geposted Wed 31 Jan 18 @ 6:09 pm
