Je voudrais créer des Loops actives indépendant des un des autres via l'éditeur POIS ou autres (ex Sandbox) avec VDJ 8.
Explication :
Lors d'une lecture normale quand il rencontre un Loop (Cue) il le boucle automatiquement jusqu'à son relâchement (Echap) et continu au prochain Loop ....etc.... etc....
Merci d'avance
Paulo
Explication :
Merci d'avance
Paulo
geposted Tue 13 Feb 18 @ 1:47 pm
affectez l'action "loop_exit" à votre touche "ECH"
juan
juan
geposted Tue 13 Feb 18 @ 4:37 pm
Je n'ai pas de problème pour quitter un Loop, mon soucis c'est que le Loop soit "activer" quand la lecture normale arrive dessus.
geposted Tue 13 Feb 18 @ 5:32 pm
Eurêka j'ai trouvé !!!
Il faut ajouter dans "éditeur de POIS" "Type" = "Action".
Exemple : case "Action macro" = "loop 8"
Et voilà ;-)
Et voilà ;-)
geposted Tue 13 Feb 18 @ 5:48 pm
Un saveloop a chaque point cue peut être fera l'affaire
geposted Tue 13 Feb 18 @ 6:23 pm
Un saveloop peut être fera l'affaire
geposted Tue 13 Feb 18 @ 6:24 pm
Non le "saveloop" (Loop sauvegardée) ne fait pas l'affaire.
geposted Tue 13 Feb 18 @ 8:12 pm
pour activé le saveloop, il faut assigner un bouton du clavier ou un bouton de ta consol avec l'action loop_load_prepare
cela active le saveloop ou désactive le saveloop
en mettant le saveloop sur le point cue2 au milieu de la musique par exemple, et en active la loop_load_prepare
quand la musique joue jusqu'au point cue2, il rentre dans la loop, si tu veux lâcher la loop il suffit de désactivé la loop_load_prepare
geposted Tue 13 Feb 18 @ 11:49 pm
Je ferais un test ce soir.
Merci
Merci
geposted Wed 14 Feb 18 @ 6:58 am
Le "loop_load_prepare" fonctionne pour 1 loop mais pas plusieurs loops dans le même morceau.
geposted Wed 14 Feb 18 @ 6:01 pm
Bon finalement ma solution est la bonne mais il y a juste un petit problème de pré-écoute de la boucle dans l’éditeur de POIS.
Je m’explique :
Dans l’éditeur de POIS on met qu’un marqueur (1 cue) qui lance une ou des commandes à la suite et pas un loop qui a 2 marqueurs (début et fin)
Et quand on veut écouter son loop dans l’éditeur de POIS, il lit sans tenir compte des commandes demandées.
Il faut quitter l’éditeur de POIS et écouter sa boucle directement sur sa piste (A ou B).
Et si le loop est mal calé il faut retourner dans l’éditeur de POIS le modifier chaque fois.
J’espère que cela va aider d’autres personnes qui étaient dans le même cas que moi.
Bon mix à tous
Je m’explique :
Bon mix à tous
geposted Thu 15 Feb 18 @ 10:43 am
Calez normalement vos boucles sans passer par l'éditeur puis sauvegardez les avec un save_loop et rappelez les dans l'éditeur
geposted Thu 15 Feb 18 @ 12:58 pm
Lors de mon test hier :
Le "Save_Loop" avec "loop_load_prepare" fonctionne que pour le 1er loop rencontré et le suivant il ne ce passe rien même en réactivant "loop_load_prepare".
geposted Thu 15 Feb 18 @ 2:08 pm
Ajoutez un numéro après le save_loop pour avoir plusieurs puis rappelez le
geposted Thu 15 Feb 18 @ 3:36 pm
Le "loop_load_prepare" ne gère que 1 loop c'est peut-être ma version de VDJ 8 Basic (gratuit) qui bloque ???
geposted Thu 15 Feb 18 @ 5:09 pm
geposted Thu 15 Feb 18 @ 7:12 pm
J'ai déjà vu en Français les paramètres que tu as postés mais c'est toujours le même résultat (1 loop pris en compte).
Comme dit précédemment c'est peut-être dû a ma version de VDJ 8 Basic (gratuit) qui est limité en option.
Merci quand même !
Merci quand même !
geposted Fri 16 Feb 18 @ 8:55 am
Non ce n'est pas du a la version infiny ou pro
ce que tu demandes, A ma connaissance c'est impossible.
Il faut être réaliste.
geposted Fri 16 Feb 18 @ 3:35 pm
Et pourtant cela fonctionne comme expliquez précédemment mais avec le problème de pré-écoute dans l'éditeur POIS.
geposted Fri 16 Feb 18 @ 4:31 pm
Alors je sais pas si j'ai tout compris ?
Mais moi dans mon système. Je crée un poin cue ! Ou j'applique une action ( loop 4 ou loop 8 etc).
Je colorie toujours se poin cue. En jaune. Comme ça je suis averti qu'il y aura boucle automatique qui va s'enclencher.
Et si je veux que la boucle se termine. Il me suffit d'appuyer sur le bouton. Annulation de boucle... Sur mon contrôleur.
Musicalement DJ Fil
geposted Thu 22 Feb 18 @ 7:29 pm
