Topic: Configuration racourcis pour les effets
Salut A tous,
Je m'excuse par avance si la question a déjà été posée.
J'éprouve des difficulté (je n'arrive pas) a configurer de racourcis clavier pour les effets...
Le set de raccourcis fourni avec le soft ne montre aucun exemple et j'ai beau tout essayer je n'obtiens rien.
Y a t'il un truc ?
Merci d'avance
geposted Fri 24 Oct 03 @ 1:02 am
Avec aussi peu de détaille , c'est dure de t'aider .
Je peut te dire qu'il faut pas que tu fasse anullé apres avoir programmé tes racourci , et verifie que tu ne les met pas sur d'autre racourci déja existant
liste des fonctions de base :
1) une touche (expl, = q) peut avoir plusieurs fonctions
expl. q=play,valeur0,platine active. + q=setcue,valeur2,platine active.
que va faire ta commande, simplement faire partir le morceau depuis l'emplacement actuel et en plus marqué cet emplacement comme étant le cue 2.
2) L'ordre des fonctions est importante.
Dans la liste des raccourcis si tu as "q=play", ensuite "q=stop" cette touche aurra la valeur stop.
Si tu as "q=stop" ", ensuite "q=play".
cette touche aurra la valeur play.
en shématisant, si tu as play+stop+play+stop+play, la valeur de ta touche est play.
Ce la permet de faire des combinaisons intéressante.
Un lexique est en préparation, mais faute de temps il n'est pas encore prêt :( .
de plus ample info suivront.
tu peux aussi chercher les posts sur "raccourcis" dans le menu "search" du forum
