Forum: German Forum
Topic: Effect
Hallo zusammen!
Mein Problem ist das ich meine Effect nicht über drehköpfe steuern kann.
Ich habe Pioneer Ergo Limited Konsole. Ich denke Man muss selber befehle geben, aber wie?!
Grüße
geposted Mon 30 Apr 18 @ 8:49 am
Burberry15 wrote :
Hallo zusammen!
Grüße
geposted Thu 24 May 18 @ 10:24 am
Bisschen mehr Infos wären ganz praktisch. Was willst du denn genau machen ?
geposted Thu 24 May 18 @ 10:45 am
Hallo kann jemand helfen! Ich kann nicht meine Effect über drehköpfe steuern Fx1 bzw Fx2
Ich habe eine Pioneer DDJ Ergo kontrolliert!
LG
geposted Thu 05 Jul 18 @ 1:09 pm
geposted Thu 05 Jul 18 @ 6:18 pm
Hallo! Ich kann Effekte nicht über drehknöpfe oder über Knopf steuern! Software Treiber ist richtig installiert, warscheinlich nicht richtig eingestellt Fx 1 bzw Fx1 Parameter und genau Fx2 Fx2 Parameter! Ich komm jetzt nicht weiter....
geposted Thu 05 Jul 18 @ 6:41 pm
Vielleicht musst du die Shift Taste gedrückt halten und drehen ???!!!!
wird die Konsole in den Audioeinstellungen erkannt ?
Auch unter Mappings das richtige angewählt ?
funktionieren denn andere Knöpfe Regler etc. ordnungsgemäß?
geposted Thu 05 Jul 18 @ 7:46 pm
Ich denke Mapping nicht richtig ausgewählt! Hab probiert versch. Einstellungen aber es funktioniert nicht ! Ja alles andere funktioniert richtig!
geposted Thu 05 Jul 18 @ 8:12 pm
und die shift-Taste und den Effekt-Regler gleichzeitig probiert?
geposted Fri 06 Jul 18 @ 12:24 am
Ja probiert. Taste und drehkopf Zuweisung bzw. Mapping stimmt warscheinlich nicht...
Erste drehkopf geht, aber die zweite und dritte reagieren auf meine Befehl nicht. Kann Effekte nur über Maus steuern .
Ich weiß es nicht mehr was ich und wo ich einstellen soll. Bei Fx1, Fx2, oder bei Fx1 Parameter...oder bei beide...und ...
Ich komm nicht weiter...
geposted Fri 06 Jul 18 @ 6:59 am
Nimm doch zunächst einmal das factory default mapping und probier es damit.
geposted Fri 06 Jul 18 @ 10:48 am
Habe schon... es geht's nicht wirklich...
geposted Fri 06 Jul 18 @ 5:58 pm
geposted Fri 06 Jul 18 @ 5:59 pm
Also soganz blick Ich da auch nit durch.
Was ist denn wenn der FX (also zB. FX1) auf aktiv also on , steht , kannst die dann benutzen ?
Desweiteren poste mal den kommpletten Mapping Befehl hier bitte ;-)
Gruß Dani
geposted Sat 07 Jul 18 @ 7:06 pm
Gruß Dani
geposted Sun 08 Jul 18 @ 11:37 am
Fx1 effect_button
Fx1 Param_1 effect_ slider1
Steht bei mir....
geposted Sun 08 Jul 18 @ 11:45 am
deck left effect 1 active
deck left effect 1 slider 1
Probiere so , und das selbe dann mit dem rechten Deck , deck right ...... und bei FX 2 dann natürlich 2
Bei mir ist der Befehl noch was anders , weil ich hab das so gemappt das die Slider nur funktionieren wenn der Effekt aktiv ist , aber das will ja nicht jeder. So ist das normal richtig aber das Deck muß davor stehn
Gruß Dani
geposted Sun 08 Jul 18 @ 5:11 pm
Danke!
geposted Sun 08 Jul 18 @ 6:17 pm
