Forum: Spanish Forum
Topic: remapeo mcx8000
hola tengo un problema en el canal 1 de la controladora, y quiero mapear al 3 y 4 para usar el vdj ya que solo usa 1 y 2 solo uso dos canales o si hay algún mapper alternativo.
geposted Sun 05 Aug 18 @ 7:23 am
Hola!!
Has probado a cambiar el orden en
Configuración -> Opciones - > Controlador -> MixedOrder
Un saludo
VideoDJ RaLpH
Si pero no logré que funcione tiene 1234 2345
De hecho es muy simple, existe la opción de cambiar el orden del mixer desde el skin de 4 decks en el punto arriba del crossfader puede seleccionarse.
Las opciones comunes son: 3124, 1234, 1342... si deseas usar los extremos para VirtualDJ, puedes usar la última opción. Si deseas hacer una nueva, por ejemplo 12 34 donde deseas usar 3y4, entonces sería 3412 el cambio en el orden para poder usar 2 decks en esa opción.
En fin, define primero cual es tu 3-4 que deseas usar. Si veo la default de 3-1-2-4 entonces requieres cambiar el orden por 1-3-4-2
Un Saludo,
podes explicarlo con imagenes? te agradezco tu tiempo
lo configure como dices , 1342, si lo paso a dos canales se mantiene esa configuración? ahora no lo tengo el control porque lo mande reparar, pero si no funciona pruebo eso.
