Forum: Russian Forum
Topic: Remote control c android устройства, программа не запоминает беспроводного клиента. Как побороть?
100101Home userMember since 2018
Привет други!
На вин7 установлен VDJ8.3 b4459.
На андроид устройстве установлен Remote control.
На компьютере прописываю ип адрес устройства, запускаю клиента и всё сразу срастается, всё прекрасно работает. НО!
Стоит мне отключить клиента, как он больше не может сам соединиться с компьютером. Придётся подойти к компьютеру и вручную подключить клиента.
Если в момент ручного подключения с компа на андроиде не загружено соответствующее приложение, ВДЖ может зависнуть. Если в окне подключений нажать галочку "поиск старых приложений...", программа зависает.
Стоит мне выключить ВДЖ на компьютере, и снова загрузить, в списке устройств удалённого доступа НЕТ больше ничего. И остаётся опять вручную вбивать его ип адрес.
Скажите, как это лечить, хотя-бы чтобы он помнил ип адрес удалённого клиента?! Прекрасный продукт, так быстро и хорошо отзывается без проводов, песня! Но такая подножка!
Кроме этого, программа не запоминает настройки автомикса, и это несколько напрягает! С этим бы я даже смирился, но ведь должна же быть хотя-бы настройка где-то в опциях, галочка "при следующем запуске делать как было" или как-то похоже.
Предпоследний тезис. Мобильный клиент не умеет затемнить экран, когда находится в бездействии, и сэкономить заряд батареи. Если погасить экран кнопкой на боку андроида, при его повторной активации может оказаться, что соединение потеряно (бежим к компу и соединяем машины вновь). Можно ли надеяться, что эти косячки когда-нибудь поправят или может мне есть над чем работать?
Ну и вдогонку. Включаю автомикс на одной деке. Всё идёт своим чередом. Но вот мне нужно сменить тему, я желаю одним движением это сделать, и на другой деке играет автомикс совсем другого списка. Есть ли возможность сделать два списка автомикса?
geposted Tue 28 Aug 18 @ 6:20 pm
приветствую. у меня сразу же при первом же прочтении мессаги всплыл такой вопрос: почему на вашем компе стоит семёрка? почему нельзя вам бы поставить вин 8/10?!)
geposted Wed 29 Aug 18 @ 6:43 pm
sofitLE userMember since 2008
user18358317 wrote :
Привет други!
Какая лицензия у вас стоит. Разные лицензии имеют ограничения. Возможно у вашей лицензии есть некоторые.
geposted Fri 31 Aug 18 @ 5:03 am
Привет всем.
Лицензия не стоит никакая. Взял из официального места и установил, для домашнего пользования оно разрешается.
Вин, я бы и на хп хорошо сидел, но пришлось слезать.
Про ограничения подобного рода не знал. Может в этом и дело, но заплатить кучу денег чтобы узнать, что всё осталось по-прежнему, немного дорого.
geposted Mon 03 Sep 18 @ 11:32 am
Привет всем.
Можно попробовать на месяц купить лицензию. И потестить все сразу.
geposted Mon 03 Sep 18 @ 12:46 pm
Идея здравая, спасибо!
Скажите, можно ли осуществить вопрос из первого поста про два списка автомикса? Как говорится, скриптик написать?
И если никогда скриптиками не занимался, тем не менее, написать?
Например: в одном списке сальса, в другом списке бачата. Одной кнопкой меняем тему (и деку), и тема будет иной до следующей смены деки.
Может быть, ничего и писать не придётся, и я не знаю секретную кнопочку, в любом случае положительный вопрос на этот ответ - улучшает шанс софта быть приобретённым :)
geposted Tue 04 Sep 18 @ 10:58 am
Сталкивался с такой проблемой. Решается просто. Рекомендуется установить программу Bonjour (она идёт вместе с программой iTunes). И после этого проблем с адресами быть не должно.
geposted Mon 10 Sep 18 @ 2:49 pm
Одно из верных решений, но, без этого он бы его и не запустил.
geposted Tue 11 Sep 18 @ 1:16 pm
Привет други!
Если в момент ручного подключения с компа на андроиде не загружено соответствующее приложение, ВДЖ может зависнуть. ?
Это внутренние андроид ухищрения, без этой опции приложение не прошло бы проверку
Тут уж вы сами решаете, что именно вам нужно:
Непрерывное подключение к ПК либо, постоянно вводить ip и все это только ради того чтобы у андроида не села батарейка
Для того чтобы VDJ запоминал и понимал какие точки и где в режиме автомикса, то, помимо редактора Автомикса есть POI EDITOR и в нем можно расставить точки и команды для автомикса читать тут https://virtualdj.com/manuals/virtualdj/editors/poieditor/automixpoints.html
Ответил выше
[quote=user18358317]
Данная функция пока что не предусмотрена в ближайших обновлениях программы.
Если вы обладаете достаточным уровнем знаний и навыков, то, можете описать всю задачу на 2х языках ( Рус / Анг ), таким образом, чтобы это было понятно и ребенку, т.к. задачи программерам ставят именно так (личный опыт в поставке задач), я в свою очередь обязательно передам ваше пожелание разработчикам.
geposted Tue 11 Sep 18 @ 1:39 pm
Работа с Плейлистами - Либо грамотное составление треклиста (плейлиста), это, скорее всего вам поможет. Может быть вам придется по вкусу функция DUAL DECK AUTOMIX - включается в настройках.
geposted Tue 11 Sep 18 @ 1:44 pm
