Hallo zusammen, auf die Gefahr hin das es diesen Beitrag schon gibt, ich diesen aber noch nicht gefunden habe hier meine Frage.
Ich bin erst jetzt dabei auf die 8er bzw. 2018 Version umzusteigen - da das Sprichwort ja sagt "never change a running System". aber jetzt sollte es doch mal klappen.
Darum hier mal die ersten Fragen! Sorry aber ich finde echt nichts.
Ich habe in einem YouTube-Video gesehen das jemand einen z.B.: 8er Loop in einem Lied gesetzt hat (Stelle zum Ausstieg aus dem Lied) und dieser automatisch gestartet ist sobald das Lied an dieser Stelle angelangt ist.
Kann mir hier vielleicht jemand sagen wie ich sowas mache?
Was hat es mit dem Loop Auto Move auf sich, wie funktioniert dieser?
Was und wie muss ich in dem POI Editor vorgehen?
Danke im Voraus für die Info und Hilfe.
Sollte wirklich sowas schon im Forum diskutiert worden sein bitte um eine Link und Verschiebung dieses Beitrag oder das löschen.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
geposted Fri 31 Aug 18 @ 8:08 am
Du gehst in den POI Editor und setzt dort entweder einen "Saved Loop" Punkt oder einen "Action" punkt mit dem zugehörigen Befehl
loop 4
Dann würde an der Stelle ein 4er loop gestartet werden.
loop 4
geposted Fri 31 Aug 18 @ 8:59 am
Cool danke für die rasche Hilfe!!!
Daumen hoch
Daumen hoch
geposted Fri 31 Aug 18 @ 9:58 am
Noch cooler:
Du kannst eine Variable definieren, und die Action entsprechend ändern.
Das Ganze dann auf einen Custom-Button gesetzt.
Dann kannst Du je nach Situation entscheiden, ob er den Loop oder POI automatisch ausführt, oder eben nicht.
(Wenn Custom-Button gedrückt, dann führe POI aus, ansonsten nicht).
geposted Fri 31 Aug 18 @ 10:16 am
Mega hilfreich. Danke.
geposted Tue 18 Dec 18 @ 3:00 pm
@music234 wenn ich Pad 8 im Automix deaktivieren will, gibt es da einen Befehl für den Custom Button? Hab da als Action oft einen Loop definiert.
geposted Tue 18 Dec 18 @ 8:40 pm
Versteh' nicht ganz, was Du jetzt genau meinst?!?
Erklär mal genauer...
geposted Tue 18 Dec 18 @ 9:13 pm
cue 8 ist ein Loop der automatisch am Ende des Titels gesetzt wurde. Wenn ich jetzt so einen Titel im Automix habe im Vorprogramm bleibt der Automix halt in diesem Loop, bis ich das merke und Abschalte. Hab die im POI Editor immer auf dem letzten PAD.
geposted Wed 19 Dec 18 @ 2:37 pm
Würde ich anders lösen:
- setze eine Variable durch Tastendruck, z.B. MyMix (auf Custombutton)
- die Variable bei jedem POI abfragen, d.h. wenn MyMix Ja, dann führe POI aus, ansonsten führe keine POI aus
...hilft Dir im Moment zwar auch nicht weiter, aber so habe ich das für mich mal gelöst um genau diese Baustelle zu umschiffen. Im Moment wüsste ich nicht, wie sowas zu lösen wäre. Hast Du die bearbeiteten Tracks denn irgendwie kenntlich gemacht, z.B. POI im Kommentar vermerkt?
geposted Wed 19 Dec 18 @ 5:33 pm
Setze eine Variable durch Tastendruck, z.B. MyMix (auf Custombutton)
toggle '$MyMix'
Dieser Befehl schaltet den Wert von MyMix zischen 0 und 1 um.
Im POI wird dann generell die Variable MyMix abgefragt, z.B.:
var_equal '$MyMix' 1 ? loop : nothing
Also wenn MyMix gewählt ist (=1), dann wird wird der loop gesetzt, ansonsten macht er nichts.
toggle '$MyMix'
geposted Wed 19 Dec 18 @ 5:49 pm
Ich nutze die Farbe im Browser. Gelb = wichtiger Song. Hellgrün = einige Cue Points. Meist Einspielloop und gute Einstiegsstelle z.B. bei Discofox.
Grün = Viele Loops meist auch der Ausstiegsloop.
Probiere jetzt malDeine Variable.
geposted Wed 19 Dec 18 @ 6:55 pm
Funktioniert . Muss halt jetzt alle grünen Titel bearbeiten. Vielen Dank
geposted Wed 19 Dec 18 @ 7:05 pm
Immer wieder gerne ;o)
geposted Thu 20 Dec 18 @ 11:23 am
Hallo music234,
kannst Du das noch genauer erklären, ich bekomme das nicht zum laufen (stehe hier auf dem Schlauch)!
Das mit dem Custombutton ist mir klar, aber wo wie und was muss ich im POI
machen damit es funktioniert?
toggle '$MyMix'
toggle '$MyMix'
geposted Sun 30 Dec 18 @ 10:16 am
@music234
alles klar hatte "toggle" im Custombutton vergessen!
geposted Sun 30 Dec 18 @ 10:34 am
Hi Leute, also ich hab gerade die Default-Option gefunden, danach bekommt man ja oben inner Menüleiste die Layout-Option und da hab ich auf Performance gewechselt und habe sehr vielneue Features und so bla...die Frage die ich habe ist: Wo sind die Plus- und Minus-Zeichen hingewandert bzw. wie kann man die da wieder einbauen, damit man ggf. den BPM-Wert anpassen/nachjustieren kann so...Danke für eure Hilfe! VG vonner Ostsee, aj
geposted Mon 14 Jun 21 @ 7:27 pm
Achja noch eine andere Frage: Wie kann ich das System so einstellen, dass wenn ich auf die gesetzten Cue-Points drücke, diese nicht direkt starten, sondern erst, wenn ich auf Start klicke, geht das evtl.?! Danke und Gruß! aj
geposted Mon 14 Jun 21 @ 7:29 pm
ich hab ein Problem. ich hab einen CUE Loop erstellt und einen Hot Cue. Wenn ich das Lied starte in dem CUE Loop und danach den Hot Cue starten will, startet der immer im Loop. Wie bekomme ich den Effekt weg?
geposted Tue 14 Feb 23 @ 3:26 pm
LoopAutoMove auf nein stellen
geposted Tue 14 Feb 23 @ 6:12 pm
