Hola tengo el programa freestyler mas el pluggin con virtual dj, elijo la opcion dmx para manejar las luces desde los pads pero no me deja hacer nada, como seria la configuracion correcta? Puede influir que la version q tengo de virtual sea una early acces? Gracias.
geposted Mon 24 Sep 18 @ 9:10 am
Hola, debe ser que usted solo cuenta con VDJ para controlador, debe usar VDJ PRO...
geposted Mon 24 Sep 18 @ 10:45 pm
Uso virtual dj pro pero no se si hay q configurar algo en los pads en el mapeo
geposted Tue 25 Sep 18 @ 10:26 am
Hola, usted tiene solo licencia para un controlador, no tiene virtualdj PRO...
geposted Tue 25 Sep 18 @ 7:07 pm
BUENAS QUIERO CONECTAR MI VIRTUAL DJ 2020 CON FREESTYLER PERO NO SE MAPEAR SUS FUNCIONES, SI BIEN LOGRO UNA CONEXION HAY DUDAS EN CUANTO A COMO PUEDO LLEVAR A CABO CIERTAS FUNCIONES, POR EJEMPLO
EN EL PAD 1, QUE LA FUNCION ES BLACKOUT NO TENGO INCOVENIENTES EL COMANDO POR DEFECTO ES SENCILLO ES os2l_button ´2´ QUE EN FREESTYLER ES EL BLACKOUT GENERAL, EN EL PAD 2 CUANDO REALIZO LA MISMA ACCION PARA EL STROBBO O FLASH EL COMANDO ES osl2l_button ´548´, SI BIEN REALIZA LA ACCION
EL STROBBO QUEDA ACTIVADO, Y LO QUE NECESITO ES PODER UTILIZAR UN COMANDO TIPO TOGGLE COMO PARA QUE AL PRESIONAR UNA VEZ, SE ACTIVE Y AL PRESIONARLO OTRA VEZ SE DESACTIVE, CABE DESTACAR QUE EN EL PRIMER EJEMPLO DEL PAD UNO ESTO OCURRE Y EN EL SEGUNDO NO, EN EL PAD 3 QUE EN VIRTUAL DJ POR DEFECTO ME PONE PARA MANEJAR LA MAQUINA DE HUMO, FREESTYLER ME BRINDA 2 POSIBILIDADES O MANEJAR EL FOG FAN, O PODER MANEJAR EL FOG LEVEL, EL PROBLEMA QUE SE ME PRESENTA ES QUE EN FREESTYLER ME LOS PRESENTA EN SU INTERFAZ COMO SI FUESEN POTENCIOMETROS, ME GUSTARIA SABER SI SE PUDIESE MAPEAR EL COMANDO POR EJEMPLO AL 100% O AL 80 % ETC,ETC YA QUE ME PERMITIRIA PODER ASI ASIGNAR ESA FUNCION DEJANDO DESDE FREESTYLER LOS OTROS PARAMETROS YA ASIGNADOS. Y DESPUES LA ULTIMA DUDA QUE POR EL MOMENTO TENGO ES QUE NO ENTIENDO O NO SE COMO UTILIZAR LA FUNCION QUE PODEMOS VER EN LOS PADS DE ABAJO os2L_cmd 2 on while_pressed, AQUI NO ENTIENDO COMO HACERLA ANDAR, ES DECIR NO SE QUE DEBO AGREGAR O QUE REEMPLAZAR PARA PODER UTILIZAR LA FUNCION, SI HUBIESE ALGUN TUTORIAL O GUIA DE COMO APRENDER A UTILIZAR LOS COMANDOS DESDE YQ ESTARIA MUY AGRADECIDO, YA QUE ADORO EL SOFT Y ME GUSTARIA INVOLUCRARME Y APRENDER MAS SOBRE TODAS LAS HERRAMIENTAS QUE POSEE DESDE YA MUCHAS GRACIAS
geposted Wed 08 Apr 20 @ 10:40 pm
