Forum: Spanish Forum
Topic: Virtual dj le se desactivo
Hola, pues descargue virtual dj le de numark oficial con mi licencia y la use 10 minutos con mi controlador y se desactivo, diciendo que no tengo licencia a que se debe esto. gracias
geposted Mon 15 Oct 18 @ 4:58 pm
Hola, VDJ LE (edición limitada), es solo de prueba para el controlador con el que vino, no permite otro uso, le recomiendo la licencia VDJ PRO...
pero si se supone que vino con mi controlador y es una licencia de por vida por algo vino con el controlador
Hola, LE (edición limitada) no es una licencia, viene solo de prueba para controlador, en algunos casos, le da un descuento para comprar la licencia de VDJ PRO...
Hola,
La versión LE debería funcionar, con algunas limitaciones pero debería.
Mira en ajustes en la pestaña de licencia a ver que pone.
Yo tengo controladoras con LE y funcionan perfectamente.
Ahí lo explica claramente, si no metes el código de la licencia LE en virtual el controlador funcionará por 10 minutos.
Si registras en virtual el código tienes 30 días de funcionalidad completa, viene a ser una demo del pro y luego pasa a la versión limitada, donde entre otras cosas el navegador tiene funciones limitadas, lógicamente solo cuando uses la controladora.
Repito, la versión LE es operativa pero con funciones limitadas, y te lo dice uno que tiene una controladora con LE y otra con home plus.
Pero antes que nada hay que saber que licencia te está dando Numark, porque igual ellos tienen acuerdo con virtual de versión solo de prueba para esa controladora.
Poreso mira bien que pone en la pestaña licencia de opciones, y mira bien en Numark que pone al respecto.
Tampoco explicas si es nueva o ya la adquiriste usada.
Saludos
