Καλημέρα σας
Pionner 2000 + m 2000 Nexus είναι εδώ και καιρό το σετ απ στο μαγαζί που εργάζομαι
Ως κάρτα ήχου είναι ο νεξους και ως κοντρολερ τα pionner
Στο 8 το βιρτουαλ δούλευαν όλα οκ μέχρι που πριν έναν μήνα ένα εκ των δύο κοντρολερ το δεξιά έχει προβλήματα όπως μεγάλη καθυστέρηση απόκρισης της ενέργειας που κάνεις με αυτό που κάνει
Πχ πατάς επαναλαμβανόμενα το Κίου και αυτό παίρνει σε απόκριση ταχύτητας αυτού που κάνεις το 1/3
Η πατάς πλέι και μετά θέλεις να πατήσεις Κίου και πρέπει αν πατήσεις Κίου 2 η 3 η 4 φορές μέχρι να πιάσει... επίσης έχει στο τζογκ πρόβλημα είναι σαν να κολλάει δεν έχει ακριβεία όπως το αριστερο κοντρολερ που οι εντολές είναι ακαριαιες...
Έχω αλλάξει τα παιονιρ μεταξύ τους το πρόβλημα συνεχίζει μεταφέροντας τα παραπάνω προβληματικά χαρακτηριστικά στο δεξί κανάλι...άρα τεχνικό θέμα δεν είναι
Πέρασα ξανά το βιρτουαλ από την αρχή αλλά δεν άλλαξε κάτι
Άλλαξα σκιν δουλεύω με ένα του Γιώργου εδώ και χρόνια που βολεύει αλλά δεν μου έχει παρουσιάσει και ποτέ πρόβλημα και ως σκιν.. παρεπιπτόντως και στο σκιν του βιρτουαλ το ίδιο κάνει
Μέσα στις ρυθμίσεις του μαπερ μετά την θέση του μικτη που επιλέγεις από κάτω τους κοντρολερ παρατήρησα ότι πρώτα εμφανίζει το αριστερά που στην οθόνη του είναι ως κοντρολερ 1 ως 2 και αντίστοιχα.. το δεξι κοντρολερ που είναι στην οθόνη του κοντρολερ ως 2 το εμφανίζει ως 1
Αλλάζοντας θέση μέσα στον μαπερ είναι σαφές ότι αλλάζει το βιρτουαλ τα κοντρολερ άρα και την θέση στον μικτή.. παιζουν ανάποδα...αλλάζοντας και από την πρώτη σελίδα στις ρυθμίσεις τα κανάλια έρχεται σωστά η θέση τους στον μικτή αλλά....στο πρόγραμμα στην επιφάνεια είναι ανάποδα..το αριστερό κοντρολερ ενώ παίζει στο αριστερό κανάλι του μικτη προβάλεται στο δεξιά του βιρτουαλ...και το ανάποδο
Σε αυτήν την δοκιμή παρατήρησα ότι παίζουν σωστά...με σωστή απόκριση κίνησης και ταχύτητας...εκτός των παραπάνω πριν 2 μέρες το ένα εκ των 2 κοντρολερ το αριστερά που δεν παρουσίαζε τα προβλήματα με την απόκριση του δεξιά πάγωσε σε εντολές..δεν ανταποκρινόταν πουθενά μόνο με το ποντίκι στην επιφάνεια του υπολογιστή μπορούσα να κάνω κινήσεις και έπρεπε επαναλαμβανόμενα να ανοίγω και να κλείνω το αριστερό κοντρολερ για να διαβάζει σωστά εντολές από το πρόγραμμα...
Περιμένω κάποια βοηθεια αν γνωρίζει κάποιος το θέμα
Συμπληρωματικά ξανά γράφω ότι ως κάρτα ήχου έχουμε τόν μικτή και ως κοντρολερ τα ,2000χιλιαρα..
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
geposted Fri 02 Nov 18 @ 5:37 am
Κάνε μια δοκιμή σε παρακαλώ:
Σώσε τον mapper που χρησιμοποιείς (έστω κι αν είναι ο factory default) με άλλο όνομα.
Στη συνέχεια διάλεξε στο ένα CDJ τον αρχικό Mapper και στο άλλο το αντίγραφο.
Το πρόβλημα λύνεται έτσι;
geposted Fri 02 Nov 18 @ 8:36 am
Γιώργο ως μαπερ μέσα έχει δύο
Εναν όπως πολύ σωστά αναφέρεις ος φακτορι ντιφολτ και έναν άλλο που είναι επιλεγμένος τώρα στα 2000χιλιαρα
Αν κατάλαβα καλά λες να βάλω στο αριστερό πχ τον φακτορι ντιφολτ και στον δεξί τον άλλο;η να μετονομαστεί ο άλλος σε διαφορετικό όνομα και να πάει αντίστοιχα στο αριστερό με την πρώτη ονομασία και στο δεξί με την νέα που θα δώσω;
Στα υπόψιν ότι στον υπάρχοντα μαπερ έχω περάσει και σε κουμπιά μαπινγκ που δουλεύω
Απ οσο ξέρω στον factory defolt αυτό μπορεί να γίνει;
geposted Fri 02 Nov 18 @ 10:08 am
Στον mapper που δουλεύεις (έστω CDJ2000 mhxanofagos mapper) άλλαξε του απλά όνομα (πάνω δεξιά - έστω CDJ2000 mhxanofagos mapper2) και πάτα τη δισκέτα (save)
Τώρα θα πρέπει να δεις 3 mappers για τα CDJ.
Διάλεξε τον CDJ2000 mhxanofagos mapper στο ένα CDJ και τον CDJ2000 mhxanofagos mapper2 στο άλλο. Και δες αν τώρα το πρόβλημα διορθώνεται ή όχι.
Αυτό που σου προτείνω δεν είναι "μόνιμη" λύση... Δοκιμή είναι για να βρούμε τι φταίει...
geposted Fri 02 Nov 18 @ 11:28 am
Οκ σε ενημερώνω σε λίγο
geposted Fri 02 Nov 18 @ 3:27 pm
Γιώργο όχι..
Κάνει το ίδιο
Κάνει το ίδιο
geposted Fri 02 Nov 18 @ 3:34 pm
Και παρατηρώ ότι το κάνει όταν πχ παίζει και το ένα και το άλλο
Δηλ αν το αριστερό παίζει και στο δεξιά πατάς επανελημενα εντολές κολλάει αν σταματήσεις το αριστερά φαίνεται να παίζει καλύτερα το δεξια
geposted Fri 02 Nov 18 @ 3:43 pm
Υπάρχει καμία άλλη πρόταση;
geposted Sat 03 Nov 18 @ 12:51 pm
Οκ Γιώργο ευχαριστώ
geposted Sat 03 Nov 18 @ 2:04 pm
Στην ερώτηση να διατηρήσει ρυθμίσεις ντατα μπεις κτλ θα πρέπει να πατήσω όχι;να διατηρήσει ότι είχε;
Ένας εκ των συναδέλφων παίζει με το 7
Τον βολεύει περισσότερο
Θα έχει να επηρεάσει κάπου αυτή η αλλαγή που θα κάνω;
geposted Sat 03 Nov 18 @ 2:08 pm
Καλησπέρα
Γιώργο σήμερα θα προσπαθήσω να ξανά περάσω παλιότερη έκδοση του 8
Να περάσω από την αρχή κανονικά χωρίς να κρατήσει ντατα μπεις και ρυθμίσεις που είχε από το 8 που έχω;
Θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα στο 7αρι που παίζει συνάδελφος η δεν έχουν σχέση μεταξύ τούς
Ευχαριστώ
Ευχαριστώ
geposted Tue 06 Nov 18 @ 10:22 am
Δεν σε καταλαβαίνω...
1) Μιλάμε για τον ίδιο υπολογιστή που έχει και 7 και 8 ?
2) Την παλιότερη έκδοση την περνάς απλά "από πάνω". Δεν κάνεις απεγκατάσταση σε τίποτα.
3) Για δοκιμή (και μόνο) μπορείς να κάνεις "reset" το VirtualDJ 8 κάνοντας μετονομασία το αρχείο settings.xml σε κάτι άλλο όπως settings_old.xml και να ανοίξεις το πρόγραμμα.
geposted Wed 07 Nov 18 @ 1:27 am
Γιώργο ναι
Ο ίδιος υπολογιστής έχει και το 7 και το 8
Το 7 βολεύει συνάδελφο περισσότερο....
Εγώ είχα κάνει πριν αναφέρω τα προβλήματα εδώ πάλι εγκατάσταση του 8 και όπως είπες το πέρασα από πάνω αλλά πριν το περάσει σε ρωτάει αν θέλεις να διατηρήσει ντατα μπεις ιστορικό κτλ
Σε αυτό πάτησα ναι και κράτησε ότι είχε και πριν
Αλλά το πρόβλημα δεν λύθηκε
Τώρα αυτό με την μετονομασία που λες δεν το κατάλαβα
Σε ποιο σημείο είναι αυτό το αρχείο που θέλεις να μετονομαστεί;
Και ξανά ρωτάω,αν ξανά περάσω το 8 αλλά αυτήν την φορά του πω να μην κρατήσει τίποτα ούτε ιστορικό ούτε ρυθμίσεις παλιές αυτό θα επηρεάσει το 7 που δουλεύει ο συνάδελφος μιας και είναι στον ίδιο υπολογιστή;
Ευχαριστώ και πάλι..
geposted Wed 07 Nov 18 @ 5:32 am
Το 7 και το 8 μοιράζονται τον ίδιο φάκελο ιστορικού. Οπότε ναι, αν δεν κρατήσεις τις database κτλ θα επηρεαστεί και το 7.
Προσπερνάω το γεγονός της συνύπαρξης του 7 και του 8 στον ίδιο υπολογιστή (καθώς δεν παίζει ρόλο) και προχωράω:
Ο υπολογιστής ποιανού είναι; Του μαγαζιού; Δεν είναι δικός σου;
Είσαι σίγουρος οτι κάποιος άλλος δεν έχει βάλει χέρι στον υπολογιστή με αποτέλεσμα να καθόμαστε εμείς τώρα και να κυνηγάμε φαντάσματα;
Και μερικές τεχνικές λεπτομέρειες:
Το VirtualDJ 8 αποθηκεύει τα πάντα στο φάκελο Documents\VirtualDJ. Εκεί υπάρχει ένα αρχείο με την ονομασία settings.xml
Το αρχείο αυτό κρατάει ΟΛΕΣ τις ρυθμίσεις του προγράμματος. Σβήνοντας (ή κάνοντας μετονομασία) αυτό το αρχείο το VirtualDJ κάνει reset σαν να το χρησιμοποιούσες σήμερα για πρώτη φορά (αλλά δεν χάνει την βάση δεδομένων και τα cues)
Ο λόγος που σου είπα να δοκιμάσεις παλιότερη έκδοση είναι αφενός γιατί λες οτι μέχρι πριν απο λίγο καιρό δούλευε σωστά, και αφετέρου διότι εδώ και λίγο καιρό έχει γίνει μια εσωτερική αλλαγή στο πως χειρίζεται το πρόγραμμα συσκευές που είναι παράλληλα και MIDI και HID (Τα CDJ2000NXS και NXS2 είναι ταυτόχρονα και MIDI και HID)
Πριν να ενσωματώσουμε αυτή την αλλαγή στο πρόγραμμα κάναμε δοκιμές και μάλιστα σε CDJ2000NXS και δεν υπήρχε πρόβλημα. Οπότε το πρόβλημα σου είναι μάλλον σύμπτωση και δεν αφορά αυτή την αλλαγή που κάναμε. Αλλά για να το αποκλείσουμε σαν ενδεχόμενο σου ζήτησα να δοκιμάσεις και με παλιότερη έκδοση.
Στο σημείο αυτό επειδή πλέον τα πράγματα μπερδεύονται, γράψε μας λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπολογιστή.
CPU/RAM/κάρτα γραφικών/λειτουργικό, έκδοση του VirtualDJ 8 που τρέχεις κτλ.
geposted Wed 07 Nov 18 @ 7:15 am
Γιώργο ο υπολογιστής είναι σταθερός καινούργιος που ουσιαστικά χρησιμοποιείται από τους Ντι Τζέι του μαγαζιού μόνο για την δουλειά
Υπάρχει άλλος που κάνει άλλα που χρειάζονται στον χώρο αναπαραγωγή και κτλ...περί φαντασμάτων ειλικρινά δεν ξέρω ...το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να δουλέψω έτσι
Άρα τι προτείνεις ως πρώτο βήμα να περάσω παλαιότερη έκδοση χωρίς να δώσω εντολή να σβηστούν ντατα μπεις κ κτλ;
Η να μετονομαστεί ο φάκελος που προανεφερες;
Το απόγευμα θα σου στείλω και τις τεχνικές λεπτομέρειες που ζητάς
geposted Wed 07 Nov 18 @ 2:39 pm
Χαρακτηριστικά υπολογιστή
Inel coree i7 2600 3.40 k 3.80hz
64bit system
4g ram
Windows 7home premium
Service pack 1
Nvidia gforce gt 730
64bit system
4g ram
Service pack 1
geposted Wed 07 Nov 18 @ 5:42 pm
Έκδοση virtual v8.3 b4592
geposted Wed 07 Nov 18 @ 5:52 pm
Γιώργο κατέβασα και δοκιμάζω την
V 8.3 b4514
Θα σε ενημερώσω αν έχω θέμα
V 8.3 b4514
geposted Wed 07 Nov 18 @ 6:01 pm
Καλημέρα Γιώργο
Δεν είδα βελτίωση με την παραπάνω θα δοκιμάζω και την 4444
Μια ελάχιστη βελτίωση είδα στο τζογκ όταν είσαι σε παύση και ψάχνεις σημείο σε κομμάτι τώρα ήταν ποιο ακριβής ενώ με την ποιο πρόσφατη αναβάθμιση κολλαγε
geposted Thu 08 Nov 18 @ 5:13 am
