Hallo Freunde,
ich nutze ein MacBook Pro (Retina, 15'', Ende 2013) (Version 10.13.6) und habe meine gekauften iTunes Titel in der Mediathek (abgelegt auf einer externen Festplatte 2TB) in zahlreichen von mir angelegten Playlisten gespeichert.
Nun möchte ich diese Playlisten natürlich auch auf dem von mir installierten VIRTUALDJ 8 importierend ich diese Listen nicht alle einzelnen nochmals bei Virtual DJ eingeben möchte.
Kann mir jemand helfen, wie das geht?
Danke
Danke
geposted Thu 29 Nov 18 @ 2:50 pm
Schau mal hier:
https://virtualdj.com/user/music234/blogs/5300/(Tipp)_Itunes_12_Kompatibilit__t_mit_VDJ.html
Wichtig ist, da ITunes für die Verwendung mit anderen Programmen freigegeben wird und der Speicherort der ITunes-XML in VDJ hinterlegt wird.
Kannst auch hier nochmal nachlesen (Leider nur in Englisch):
https://virtualdj.com/manuals/virtualdj/interface/database/playlists/itunes/index.html
geposted Fri 30 Nov 18 @ 9:58 am
music234 recht herzlichen Dank für Deine Hilfe.
Jetzt hab ich das in iTunes aktiviert und die Listen sind in VirtualDJ zu sehen.
Kann ich dann diese iTunes-Playliste, wenn ich sie aufgerufen habe in Virtual DJ auch in der Sidelist noch verändern? Also Titel hinzufügen?
geposted Fri 30 Nov 18 @ 10:27 am
VDJ liest nur die Listen, Änderungen in VDJ werden von ITunes nicht übernommen.
Ich pers. mache das genau umgekehrt.
Ich editiere meine Playlisten in VDJ und importiere diese dann in ITunes.
geposted Fri 30 Nov 18 @ 11:08 am
Oh das ist ja interessant. Darf ich da noch nachfragen?
Wie importiert man Playlisten, die auf Virtual DJ geschaffen wurden, in die iTunes Mediathek?
geposted Fri 30 Nov 18 @ 11:11 am
Einfach die gespeicherte Playliste mit ITunes öffnen ;o)
geposted Fri 30 Nov 18 @ 11:19 am
In VirtualDJ auf die Playlist klicken und Rechtsklick?
Sorry ,
Sorry ,
geposted Fri 30 Nov 18 @ 11:23 am
Du gehst einfach in den Ordner VirtualDJ/Playlist und öffnest die playlist (z.B. VDJ/Playlist/blablabla.m3u) mit iTunes.
Auf Mac öffnet er iTunes automatisch (Ist aber Einstellungssache), bei Windoof musst Du das wahrscheinlich mit Rechtsklick und danach öffnen mit iTunes machen.
geposted Fri 30 Nov 18 @ 2:48 pm
Habe MacBook.
Mache das so, wie Du beschrieben hast.
Aber iTunes öffnet dann die entsprechende VirtualDJ/Playlist nicht.
Hab schon bei iTunes Einstellungen geschaut, aber nicht das Richtige gefunden.., wo sich dann die Playlist aus VirtualDJ automatisch öffnet.
Wüsstest Du, wo man das einstellen kann??
geposted Fri 30 Nov 18 @ 4:11 pm
Folgende Vorgehensweise:
Im Finder:
Danach sollte nach Klick auf die Playlist diese mit iTunes geöffnet werden. Setzt natürlich voraus, daß die Tracks vorhanden sind.
Eine Playlist ist ja eine reine Text-Datei und verweist nur auf die Titel und deren Speicherort.
Im Finder:
- Klick mit der rechten Maustaste (zwei Fingern) auf die entsprechende Playlist
- Im Kontext-Menü den Eintrag "Informationen"auswählen
- Menü-Punkt "Öffnen mit:" durch den kleinen Pfeil links daneben erweitern
- das gewünschte Programm auswählen (iTunes).
- Danach bestätigen
geposted Fri 30 Nov 18 @ 6:11 pm
Danke , für die grenzenlose Geduld. Hat geklappt
geposted Fri 30 Nov 18 @ 7:18 pm
Siehst wohl.
NP, immer wieder gerne ;o)
Hallo VDJ User, bei mir klappt es auch nicht ganz richtig mit den Itunes Listen beim abspielen im VDJ. Nicht alle Titel werden erkannt die in der Itunes Liste vorhanden sind. Hat einer eine Idee warum nur einige Titel angezeigt werden? Die Einstellung in Itunes habe ich schon gemacht, das die Itunes Listen gefunden werden. Würde mich sehr über feedback freuen.
geposted Sun 13 Jan 19 @ 4:41 pm
Evtl. Stream-Dateien (Apple Music)?
geposted Sun 13 Jan 19 @ 6:04 pm
geposted Sun 13 Jan 19 @ 7:56 pm
