@PachN,
hallo PachN Du bist doch Spezialist für die Programierung von Tools für VDJ!
Kannst Du eventuell ein Tool erstellen mit dem man zwei Datenbanken miteinander verschmelzen kann?
Meine Vorstellung:
Die beiden HDs wurden von zwei verschieden DJs gepflegt!
HD 1 mit Files und Datenbank 1 (DJ 1) mit HD 2 Files und Datenbank 2 (DJ 2) miteinander verschmelzen
anschließend können beide DJs auf beide HDs zugreifen
Gruß Werner
PS. Gibt es so etwas vielleicht schon ?
Meine Vorstellung:
Gruß Werner
geposted Tue 25 Dec 18 @ 12:44 pm
Hi Werner,
manuell hab ich sowas schon mal gemacht. Ein Tool dafür gibt es meines Wissens nach nicht.
Allerdings verstehe ich dein Anliegen glaube noch nicht ganz.
Wenn DJ 1 auf beide HD (Festplatten) zugreifen will, dann muss er doch auch beide Platten in seinem Besitz haben. Und wenn er das hat, dann hat er auch auf jeder Platte eine eigen Datenbank, die dann bei Benutzung von VDJ gepflegt wird.
Wenn DJ 1 jedoch alle Lieder von HD 2 auf HD 1 kopiert, dann müsste man die Inhalte der Datenbank von HD2 in die Datenbank der HD1 übernehmen.
Diesen Fall habe ich schon mal gemacht.
geposted Thu 03 Jan 19 @ 11:27 am
Hi PachN,
genau das möchte ich machen, wie hast Du das manuell gemacht?
Gruß Werner
PachN wrote :
Hi Werner,
Gruß Werner
geposted Thu 03 Jan 19 @ 11:38 am
Naja, das ist nicht so ganz einfach.
Erst mal machst du ein Backup von allen Datenbanken.
Dann...
Am einfachsten ist es, wenn du die Ordnerstruktur von Platte 2 1zu1 auf auf die andere Platte kopieren kannst. Sodass sich praktisch nur der Laufwerksbuchstabe ändert.
Danach öffnest du mit einem Editor die Datenbank der Platte 2 und löschst die beiden ersten Zeilen raus.
Achte darauf, dass jetzt am Anfange keine Leerzeile übrigbleibt und die vorherige 3. Zeile und jetztige 1. Zeile mit einem Leerzeichen, gefolgt von
anfängt.
Jetzt gehst du ganz ans Ende der Datei und löschst dort die letzte Zeile raus.
Achte auch hier rauf, dass keine Leerzeile am Ende übrig bleibt.
Was du jetzt hast sind reinen Daten der einzelnen Songs. Diese kopierst du dir in die Zwischenablage mit STRG+A , STRG+C oder einfach mit der Maus alles markieren und kopieren.
Öffne nun die Datenbank von Platte 1 ebenfalls mit einem Editor und füge die Daten von Platte 2 in die vorletzte Zeile der Datenbank von Platte 1 ein.
Wen alles geklappt hat, dann solltest du nun in VDJ wieder alles sehen können.
Dann...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<VirtualDJ_Database Version="8.2">
<Song FilePath="C:\Users\usw.......
anfängt.
</VirtualDJ_Database>
geposted Thu 03 Jan 19 @ 12:46 pm
@PachN,
vielen Dank, werde ich mal probieren!
geposted Thu 03 Jan 19 @ 1:16 pm
