Bonjour
je viens d'avoir un DDJ-1000 en remplacement du Pioneer DDJ-SX qui fonctionnait très bien avec virtual Dj,mais avec le contrôleur actuel(DDJ-1000),j'ai un petit souci
quand je fais une boucle,que ce soit en manuel ou en auto,de temps à autre,la Waveforms devient instable ensuite, coupure du son sur les deux platines et un sifflement en sortie Master et au casque (Virtual Dj V8.3 b7420).
Système D'exploitation Windows 10(Mise à Jour de Windows désactiver)
Pouvez vous m'apportez une solution à ce problème,le weekend prochain j'ai une prestation et je crain…..merciiii à tous.
geposted Mon 28 Jan 19 @ 2:07 pm
Quelle version du Firmware du DDJ-1000 ? la dernière 1.05 ?
https://www.pioneerdj.com/fr-fr/news/2018/ddj-1000-firmware-update-ver105/
Si oui, active dans Virtual DJ "early update" pour avoir la V8.3 4742 de VIRTUAL DJ qui fonctionne bien avec ce contrôleur et ce firmware.
(Vérifie bien que le DDJ-1000 est en sortie Stereo MASTER dans Rekordbox, menu options, onglet DDJ-1000 dans Rekordbox, avant le switch vers Virtual DJ)
Parfois, sur le DDJ-1000, il y a des problèmes de sons, mais ça vient pas de VIrtual DJ ou de Rekordbox, mais du driver. il faut alors désactiver l'INTEL TURBO BOOST dans windows 10, en sélectionnant dans les options de perfomance alimentations le CPU à 99% au lieu de 100%. (Et voir si le problème de son se produit sur batterie seule ou sur secteur pour le portable, le turboboost ne régit pas pareil et de plus cela vérifie un problème de ground loop éventuel)
https://www.tautvidas.com/blog/2011/04/disabling-intel-turbo-boost/
geposted Mon 28 Jan 19 @ 6:32 pm
Bonsoir
oui j'ai la dernière version du Firmware..
merci! je vais faire ce que tu m'as conseillé plus tard et je te te dirais si c top.
encore merci
encore merci
geposted Mon 28 Jan 19 @ 9:05 pm
Bonjour
J'ai fais comme tu m'as indiqué, je n'ai plus de problème de son et les boucles stables.....
Par contre,je viens de constater que les effets et filtres n'agissent plus sur la platine1 et uniquement cette platine qui est concerné...
quand je débranche le contrôleur les effets et filtres agissent sur la platine1 de virtual dj
peux-tu m'aider stp
Merciiii
peux-tu m'aider stp
Merciiii
geposted Tue 29 Jan 19 @ 5:38 am
Dans l'onglet contrôleurs, avez-vous les mêmes paramètre
geposted Tue 29 Jan 19 @ 8:43 am
Bonjour
J'ai pas vérifié de ce côté...
Je verrai plus tard et je vous dis..
Merciiiii
Merciiiii
geposted Tue 29 Jan 19 @ 1:40 pm
Re-Bonjour
Pour mon problème cité plus haut,j'ai trouvé la solution,j'ai toujours tendance à sauvegarder des fichiers de Virtual Dj (Database,Setting)
je les ai remplacé et youpi, tout fonctionne..
merciiiii pour votre aide.
geposted Tue 29 Jan 19 @ 7:40 pm
Salut
Mon problème cité au début de ce forum à refait surface,c'est à dire instabilité des boucles de façon aléatoire,ce traduit par un sifflement sur la sortie master,,,,et j'ai eu ce problème lors d'une prestation et c'était assez gênant,,,pourtant j'ai la dernière mise à jour de Virtual et du pilote de DDJ-1000...
Pouvez vous m'aider à trouver une nouvelle solution merciiiii
geposted Mon 04 Feb 19 @ 11:42 am
J'ai essayé avec le logiciel fourni (Recorbox)aucun problème,mais je n'aime pas le son de Recorbox...
Virtual DJ n'est pas entièrement compatible à la DDJ-1000
Pouvez vous trouvez une solution à mon problème
Merciiiiiii
Merciiiiiii
geposted Mon 04 Feb 19 @ 11:48 am
J'ai essayé avec le logiciel fourni (Rekordbox)aucun problème,mais je n'aime pas le son de Recorbox...
Merciiiiiii
Merciiiiiii
geposted Mon 04 Feb 19 @ 10:14 pm
si vous avez un Pc portable essayer d'isolé le file de masse avec une prise adaptateur comme ceci
ou acheter cette prise et couper la partie plastique dépassant
https://www.amazon.fr/Inotech-190767-Adaptateur-16A-Blanc/dp/B00BW4V0JI
geposted Mon 04 Feb 19 @ 10:31 pm
Bonjour
Merci Limol, v essayer et je vous tiens informé du résultat..
encore merci de la reactivité
geposted Tue 05 Feb 19 @ 1:05 pm
Bonjour
Limol comment avez vous su que celas provenait de la terre, effectivement,j'ai fait comme vous m'avez suggéré,j'ai mixé pendant plus de trois heures,je n'ai plus aucun souci d'instabilité
Bravo et merciiiii
Bravo et merciiiii
geposted Wed 06 Feb 19 @ 10:40 am
Certain ordinateur peut créer des boucles de masse.
on e a déjà parler ici cela fait des années avec des spécialises en électricien
geposted Wed 06 Feb 19 @ 3:24 pm
