hola amigos tengo esta duda, como puedo hacer un mapper en mis ndx 900 pues vi un mapper para pioneer ergo y tiene los botones de hot cues y loops creo como pads , algun maestro en este tema , no se hacerlo por mi mismo o donde puedo aprender a hacer el mapper aqui en la pagina oficial gracias saludos atte alex salto
geposted Wed 06 Feb 19 @ 6:18 am
geposted Wed 06 Feb 19 @ 6:19 am
quieres usar los botones debajo del track, loop in y loop out, reloop y los otros 3 como pad?
déjalos como pad es fácil, lo complicado es mantener también sus funciones reales
lo primero que deberías hacer es ir a las settings / controlador y hacer click en el recuadro te "tecla o botón:" para que al pulsar los botones de tu controladora puedas ver que botón editar en el mapping.
remplazar "loop_in" por "pad 1" debería funcionar.... pero dejaría de hacer loop in
geposted Wed 06 Feb 19 @ 4:05 pm
Así es pero sería multifunción pero no logro hacer eso cambiar el Mapper fácil pero como dices que también realice sus funciones reales
geposted Wed 06 Feb 19 @ 8:44 pm
para poder ayudarte mas, necesito mas datos... ni siquiera se que script tiene el botón loop in, si hace mas cosas o si es solo loop_ip
si solo hace loop_ip, loop_out y reloop... no creo que necesites conservar sus funciones, ya que puedes poner el pad de loop
dudo que sea solo loop_ip el primer botón, ya que SHIFT parece mas bien unas palanca con 5 posiciones
yo posiblemente acabase poniendo REC y MODE como pad 7 y pad 8
al botón recall le pondria un "holding 250ms ? set 'ctrl' 1 while_pressed : (mas el script que tiene ahora)" y al track "var 'ctrl' ? pad_page : (mas su script)"
de esta forma, podrías hacer recall con una pulsación corta y al mantenerlo apretado, el track cambiaría las paginas del pad
todo es acomodarte los botones a tu gusto
geposted Thu 07 Feb 19 @ 4:17 am
Trate hacer lo que me dices pero no se puede además que no se guarda los cambios de hecho tuve que empezar de nuevo
geposted Sat 09 Feb 19 @ 5:11 am
Creo que mejor me enfoco en los color FX si me puedes ayudar te lo agradecería mucho
geposted Sat 09 Feb 19 @ 5:14 am
