Hola buen día a todos!
Tengo una duda sobre como puedo hacer que al realizar un loop este pueda ser acortado girando el jog, o como configurarlo para que se logre esto, tengo el controlador auvio dj y e visto que en otros controladores al apretar de nuevo el loop out y girar el jog este se va acortando o alargando según como se gire, pero en mi controlador directamente lo termina y si solo giro el jog se hace el scratch o lo alenta en modo cd, quisiera saber si es posible configurarlo o si en mi controlador no se puede :/
muchas gracias.
muchas gracias.
geposted Fri 26 Apr 19 @ 12:16 am
con el skin por defecto de 2 deck ya dispones de los botones necesarios en la pestaña avanzada de loops, pero puedes personalizar 2 botones
loop_adjust 'in' para alargar o recortar desde el inicio de loop
loop_adjust 'out' para alargar o recortar desde el final del loop
al pulsar el botón entra en modo ajuste y esta activo hasta que vuelvas a pulsarlo o salgas del loop
geposted Fri 26 Apr 19 @ 1:43 pm
Gracias es justo lo que buscaba. pero lo que quiero es que cuando apriete loop in se ponga el inicio del loop y con loop out ponga el punto final del loop y que ya cuando haya configurado el loop al apretar out me permita acortar el loop con el comando "loop_adjust 'out' " pero no puedo alguien sabe como escribir el comando ?
intente poner en loop_out el comando shift ? loop_double :loop_out
y en Led_Loop_out el comando loop_adjust 'out'
pero se apaga el botón y no me deja ajustar el loop con el jog, no se si me di a entender, muchas gracias!
geposted Tue 30 Apr 19 @ 1:45 am
gracias
geposted Tue 30 Apr 19 @ 1:47 am
todo aquello que empieza por LED_ solo es para hacer que el led del botón en cuestión se encienda o se apague
algo como "var 'test' ? on : off"
lamento no poder darte mas información, ya que solo se da soporte sobre controladoras a los usuarios con licencia
geposted Tue 30 Apr 19 @ 7:42 am
muchas gracias!
no cuenta la licencia que vino con la controladora? jaja
geposted Wed 01 May 19 @ 11:55 pm
si serviría, pero antes deberías activarla o usar la cuenta con la que la activaste
geposted Thu 02 May 19 @ 9:55 am
