Topic: réglage volume sampler
artticPRO InfinityMember since 2005
bonjour
j'ai un DDJ RR, j'ai presque toutes les fonctions de mes boutons, sauf celui du volume sampler, j'ai réussi à le faire marcher, mais le volume des samples ne fonctionne que sur une deck, et comme je ne suis pas fort en programmation, est ce que quelqu'un aurait une skin parfaite pour la DDJ RR ou me donner le script pour que le volume du sampler fonctionne correctemment
merci d'avance
geposted Mon 22 Jul 19 @ 11:13 am
ebe42PRO InfinityMember since 2010
2 options pour cela, soit avoir un fader du contrôleur assigné non plus à un deck mais dans ce cas à une piste "sampler", soit avoir un bouton rotatif qui prendra en charge le volume du sampler.
Dans le premier cas pour avoir le sampler sur un fader à la place d'un deck, il faut aller dans le panneau de config de vdj, audio et pour un deck de votre choix.
Lui affecter sampler à la place du deck dans les multiples choix du menu disponible quand on va cliquer sur la cellule (colonne 1) et ça doit être tout bon.
Personnellement, c'est le choix que j'utilise car pus pratique pour moi.
Dans le cas d'un simple bouton rotatif pour prendre en charge le volume du sampler, il faut lui affecter le script suivant: sampler_volume
Tout simplement.
Pour ce faire, aller dans le panneau de config de vdj, contrôleur, puis choisir votre contrôleur dans le menu qui en permet plusieurs.
Une fois votre contrôleur sélectionné, pour pouvez choisir le bouton rotatif de votre choix qui va alimenter le nom d'une "clé" à laquelle vous aurrez plus qu'à affecter une action.
L'action étant: sampler_volume
Voilà
Pensez à sauvegarder la modification du mapper de votre contrôleur et tout est en principe ok.
geposted Tue 23 Jul 19 @ 8:34 am
LIMOLPRO InfinityMember since 2003
Ou encore
Clé: sampler_volume
Script Action: sampler_volume_master
geposted Tue 23 Jul 19 @ 9:30 am
Bonjour, je m'incruste dans le sujet; donc si je veux affecter sur mon bouton de volume "casque" ou "cue mix", le volume de mon sample, je le configure selon la 2e méthode. Est ce que je perd mon réglage d'origine ?
Pareil si je l'affecte sur un deck, le deck lira t'il les musiques ou que les samples ?
Merci
geposted Sun 04 Aug 19 @ 9:23 am
oui tu le perdra l'action d'origine, il faut l'assigner a un bouton vierge.
geposted Sun 04 Aug 19 @ 9:59 am
Tu peux augmenter l'ensemble des volumes sample en même temps, en créant l'action du Script:
sampler_volume 1 & sampler_volume 2 & sampler_volume 3 & sampler_volume 4 & sampler_volume 5 & sampler_volume 6 & sampler_volume 7 & sampler_volume 8 & sampler_volume 9 &sampler_volume 10 & sampler_volume 11 & sampler_volume 12
et pour la clé: tu peux cliquer sur un bouton personnaliser Custom vierge de la skin, une fenêtre s'ouvre tu colles ce script
pour augmenter ou diminuer le volume sample, il suffit de tourner le bouton rotatif 5
geposted Sun 04 Aug 19 @ 1:50 pm
