Topic: Raccourci pour un loop
Bonjour à tous,
Conseil pour un raccourci d’un loop.
Je souhaiterais déterminer un point de départ d’un loop de 4 beats sur le cue 6 sans y aller (quand le deck tourne) pour que quand on y arrive il soit déjà réglé en loop de 4 beats.
Merci pour votre aide.
DJ Lucky
geposted Sun 25 Aug 19 @ 9:03 am
Il faut créer deux raccourcis clavier par exemple pour : loop_save 1 & loop 4 et pour loop_load_prepare 1
Exemple
dans le mappeur il faut que tu des touches de clavier Vierge.
1)
Clé: V
Action: loop_save 1 & loop 4
2)
Clé: B
Action: loop_load_prepare 1
une fois tous cela est fait, tu charges ton son dans le deck et tu te met sur le point cue 6
tu appuies tu la touche V de ton clavier et ta loop_save 1 & loop 4 est sauvegarder.
maintenant tu peux revenir sur un des tes points cue 1 ou 5 et démarre ta musique
et appuis sur la touche B de ton clavier ton loop_load_prepare 1 est activé
et au moment que la musique arrivera sur marque saved loop, la loop 4 restera en boucle.
pour désactivé la loop il suffit d' appuyer sur la touche B du clavier.
tu encores réappuyer sur la touche b si tu veux revenir sur le saved loop.
Cordialement
LIMOL
Tu as aussi cette méthode.
Clic droit sur le titre => Editeur de pois
dans les case tu marques
comme c'est écrit en image
Type: Action
Action macro: loop 4
Ou encore cette méthode et là tu verras dans le Rhyme Windows afficher loop 4 juste en haut de cue 6
dans la cologne points tu clic sur nouveau
Nom: loop 4
Type: Action
Cue: Marker Seulement
Bonjour Limol,
Un grand merci pour les raccourcis ça fonctionne magnifiquement bien.
Bien à toi.
Luc
