Bonsoir,
Je viens de m'acheter un contrôleur party mix pro que j'ai enregistré auprès du fabricant qui m'a fourni une clé produit pour virtual dj8 LE.
J'ai installé le logiciel et j'ai branché le contrôleur sur mon Pc.
Le contrôleur fonctionne une dizaine de secondes puis les commandes ne répondent plus. En revanche, je peux toujours agir sur le logiciel via ma sourie ou mon clavier (enfin ça serait plus sympa avec le contrôleur 😁)
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
geposted Fri 20 Sep 19 @ 6:29 pm
Depuis la version 8 de vdj, l'activation des licences ce fait en vous connectent avec la même Email et mot passe quand vous vous connectent
du site de VDJ.
Controleur inclus dans vdj ( Activer LE/OM)
http://fr.virtualdj.com/user/LIMOL/blogs/5772/Tuto_pour_Activer_votre_Licences.html
Cordialement
LIMOL
du site de VDJ.
Cordialement
LIMOL
geposted Sat 21 Sep 19 @ 6:36 pm
Connectez le PartyMix Pro à un port USB de votre ordinateur via la prise USB sur le panneau latéral droit de l'unité.
Connectez-vous le PartyMix Pro à un point de sortie AC à l'aide de la prise AC sur le panneau latéral droit de l'unité. Notez que le PartyMix Pro peut fonctionner avec sa batterie rechargeable.
Connectez-vous d'une paire d'écouteurs sur le panneau droit de l'unité, à l'aide d'un câble ou d'un adaptateur de 1/8 po.
ÉTAPE 2 : DRIVERS et FIRMware
Pilotes : Aucun pilote n'est requis pour être installé. Le Party Mix Pro est un appareil conforme à la classe USB et votre système d'exploitation installera automatiquement les pilotes nécessaires une fois que l'appareil est connecté à un port USB de votre ordinateur.
Firmware : Veuillez visiter la page du produit Numark Party Mix Pro pour vérifier toute mise à jour du firmware https://www.numark.com/product/party-mix-pro
ÉTAPE 3 : Configuration VirtualDJ 8
Téléchargez et installez VirtualDJ 8 à partir
de http://www.virtualdj.com/download/index.html (au cas où vous ne l'auriez pas déjà fait) Une fois VirtualDJ 8 lancé, une fenêtre de connexion apparaîtra pour entrer dans votre virtualdj.com les informations d'identification des comptes.
Un Pro Infinity, un Contrôleur Plus ou une Licence d'Abonnement Pro sont requis pour utiliser pleinement le Numark Party Mix
Pro. Sans aucune des licences ci-dessus, le contrôleur fonctionnera pendant 10 minutes chaque fois que vous redémarrez VirtualDJ.
The Numark Party Mix Pro fonctionne également avec le groupé VirtualDJ 8 Limited Edition.
En savoir plus sur la procédure requise pour VirtualDJ 8 LE au chapitre Édition limitée
Une fenêtre de détection s'affiche lorsque l'unité est connectée pour la première fois à VirtualDJ, ce qui permet de vérifier la connexion appropriée. Cliquez sur la «Use Soundcard» afin que VirtualDJ applique la configuration audio nécessaire et utilise la carte son intégrée et le haut-parleur du PartyMix Pro.
Vous pouvez toujours apporter des modifications à la configuration audio à
partir de VirtualDJ Paramètres-----l'onglet AUDIO. Si VirtualDJ LE ou la peau Mix Pro sur mesure sont installés, un bouton supplémentaire Change Skin sera être disponible pour charger la peau, ou continuer avec la peau par défaut de VirtualDJ 8.
Un bouton De code clé d'entrée supplémentaire sera disponible, si votre compte n'offre pas de licence Pro ou Plus ou si vous avez ignoré le processus de connexion.
Cliquez sur ce bouton et entrez le code clé (série) de votre VirtualDJ LE.
Visitez https://www.numark.com/my-account/login pour obtenir votre code clé LE. Faites vos sélections et appuyez sur OK .
L'unité est maintenant prête à fonctionner.
source: Manuel:
http://fr.virtualdj.com/manuals/hardware/numark/partymixpro/setup.html
geposted Sat 21 Sep 19 @ 8:40 pm
La licence est bien enregistrer sur son compte, il doit juste ce connecter pour avoir la version LE
geposted Sun 22 Sep 19 @ 10:16 am
Ben oui il a dû le faire pas longtemps car hier il avait qu'une étoile.
geposted Sun 22 Sep 19 @ 12:47 pm
