Hallo zusammen,
ich setze mich zum erstenmal mit meinem MC4000 wirklich auseinander,
da ich ihn auf zwei Veranstaltungen im November mal einsetzen möchte.
Der Unterschied zum MCX8000 ist schon gewaltig.
Ich würde gerne die Saved Loop Funktion, vom MCX8000 in den MC4000 übernehemen.
Saved Loops mode ( http://www.virtualdj.com/manuals/hardware/denon/mcx8000/layout/pads.html )
Als Pads sollen im MC4000 die Tasten vom Loop Rolls mode herhalten.
( http://www.virtualdj.com/manuals/hardware/denon/mc4000/layout/pads.html )
Kann man das so mappen und wenn ja, wie?
Danke schon einmal.
Danke schon einmal.
geposted Tue 08 Oct 19 @ 9:57 am
Mal pushen. ;-)
Niemand da, der helfen kann?
geposted Thu 10 Oct 19 @ 7:23 am
Ich habe mir solche speziellen Sachen immer aus den Mapping, beide dir MC 8000, kopiert und dann in meinen Mapping ersetzt MC 6000. Hat aber nicht immer funktioniert.
Ein paar Veränderungen haben dann aber zum Ziel geführt. Ist aber manchmal sehr Zeit aufwendig. Aber bestimmt kommen hier noch ein paar Vorschläge.
geposted Thu 10 Oct 19 @ 7:47 am
Hi
ändere das Mapping mal so ab:
und bei shift Pad um die gespeicherten loops zu löschen so hier:
PAD 1 var 'MCmodebutton' ? set 'MCmode' 0 & pad_page 'hotcues' : var 'MCmode' 3 ? pad 1 : var 'MCmode' 2 ? cue_loop 1 : var 'MCmode' 1 ? hot_cue 5 : hot_cue 1
PAD 2 var 'MCmodebutton' ? set 'MCmode' 1 & pad_page 'hotcues' : var 'MCmode' 3 ? pad 2 : var 'MCmode' 2 ? cue_loop 2 : var 'MCmode' 1 ? hot_cue 6 : hot_cue 2
PAD 3 var 'MCmodebutton' ? set 'MCmode' 2 & pad_page 'cueloop' : var 'MCmode' 3 ? pad 3 : var 'MCmode' 2 ? cue_loop 3 : var 'MCmode' 1 ? hot_cue 7 : hot_cue 3
PAD 4 var 'MCmodebutton' ? set 'MCmode' 3 & pad_page 'saved loops' : var 'MCmode' 3 ? pad 4 : var 'MCmode' 2 ? cue_loop 4 : var 'MCmode' 1 ? hot_cue 8 : hot_cue 4
shift Pad 1 var 'MCmode' 3 ? loop_delete 1 : var 'MCmode' 2 ? cue_loop 1 'jump' : var 'MCmode' 1 ? delete_cue 5 : delete_cue 1
shift Pad 2 var 'MCmode' 3 ? loop_delete 2 : var 'MCmode' 2 ? cue_loop 2 'jump' : var 'MCmode' 1 ? delete_cue 6 : delete_cue 2
shift Pad 3 var 'MCmode' 3 ? loop_delete 3 : var 'MCmode' 2 ? cue_loop 3 'jump' : var 'MCmode' 1 ? delete_cue 7 : delete_cue 3
shift Pad 4 var 'MCmode' 3 ? loop_delete 4 : var 'MCmode' 2 ? cue_loop 4 'jump' : var 'MCmode' 1 ? delete_cue 8 : delete_cue 4
geposted Sat 12 Oct 19 @ 4:06 pm
Hi und danke.
Ich glaube so habe ich es schon versucht, gucke aber später nochmal und melde mich dazu.
Wenn ich es so probiert habe, dann springt der Song zu dem Loop wenn man die Taste drückt,
aber ich möchte das ich die Taste drücke, der Song läuft in Richtung Loop und wenn er ihn erreicht hat,
läuft der Song im Loop.
Wie geschrieben, ich teste es später nochmal an.
geposted Sat 12 Oct 19 @ 5:26 pm
mobilbude wrote :
.... ich möchte das ich die Taste drücke, der Song läuft in Richtung Loop und wenn er ihn erreicht hat,
läuft der Song im Loop. Wie geschrieben, ich teste es später nochmal an.
ja so sollte es auch funktionieren
geposted Sun 13 Oct 19 @ 12:08 am
Hi,
VIELEN DANK!!!
Man kann den Loop über Tastendruck Ein-Ausschalten, so wie von mir gewollt.
Keine Ahnung was ich vorher falsch gemacht habe.
Ich freu mich wie Bolle :-)))
VIELEN DANK!!!
geposted Sun 13 Oct 19 @ 8:42 am
du hast statt pad 1 saved_loop 1 genommen das wirds gewesen sein.
geposted Sun 13 Oct 19 @ 8:54 am
Habe mal wieder eine Frage an die Mapping Experten.
Ist es möglich die 4 Sampler Tasten zu erweitern, so dass man mit der Shift Taste 4 weitere Tasten hat?
Ich habe es mal versucht und ich hänge 2 Bilder an, Original und mein Versuch.
geposted Tue 22 Oct 19 @ 7:13 am
push ;-)
geposted Thu 24 Oct 19 @ 12:12 pm
Probier's doch mal mit var '$shift' oder var 'shift'
geposted Fri 25 Oct 19 @ 6:47 am
Hi,
habe es versucht mit und ohne $, leider funzt es so nicht.
Ich vermute das die Sampler_Bank damit etwas zu tun hat.
Leider weiss ich nicht wie ich es mappen soll, kann.
Müsste ich dann nicht noch eine Sampler_Bank 5-8 haben?
Auflistung des Mappings und ein Bild.
SAMPLER_BANK1 sampler_bank -1 & down ? set '$sam1down' 1 : set '$sam1down' 0
SAMPLER_BANK2 sampler_mode -1 & down ? set '$sam2down' 1 : set '$sam2down' 0
SAMPLER_BANK3 sampler_bank +1 & down ? set '$sam3down' 1 : set '$sam3down' 0
SAMPLER_BANK4 sampler_mode +1 & down ? set '$sam4down' 1 : set '$sam4down' 0
SAMPLER_BUT1 var '$MCmodebutton' ? sampler_bank -1 : sampler_pad 1
SAMPLER_BUT2 var '$MCmodebutton' ? sampler_mode -1 : sampler_pad 2
SAMPLER_BUT3 var '$MCmodebutton' ? sampler_bank +1 : sampler_pad 3
SAMPLER_BUT4 var '$MCmodebutton' ? sampler_mode +1 : sampler_pad 4
SHIFT_SAMPLER_BUT1 sampler_stop 1
SHIFT_SAMPLER_BUT2 sampler_stop 2 mein Versuch mit und ohne $ var '$ShiftMCmodebutton' ? sampler_mode -1 : sampler_pad 2
SHIFT_SAMPLER_BUT3 sampler_stop 3
SHIFT_SAMPLER_BUT4 sampler_stop 4
geposted Fri 25 Oct 19 @ 7:53 am
SHIFT_SAMPLER_BUT1 var '$MCmodebutton' ? sampler_bank -1 : sampler_bank 1 & sampler_select 5 & sampler_play_stop
Bedeutet wenn MCmodebutton aktiv ist wird die Sampler Bank um ein zurück gestellt also wen nun die 3 Sampler Bank offen ist gehts zurück auf die 2 Bank usw.
Ist MCmodebutton nicht aktiv wird von der 1 Bank der 5 Sampler abgespielt.
geposted Fri 25 Oct 19 @ 7:25 pm
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Die Lösung ist so einfach, wenn man es weiss!!!
Obwohl der MC4000 keine 8 Tasten hat, muss man die Pads 5-8 eintragen.
SHIFT_SAMPLER_BUT1 var '$MCmodebutton' ? sampler_bank -1 : sampler_pad 5
SHIFT_SAMPLER_BUT2 var '$MCmodebutton' ? sampler_mode -1 : sampler_pad 6
SHIFT_SAMPLER_BUT3 var '$MCmodebutton' ? sampler_bank +1 : sampler_pad 7
SHIFT_SAMPLER_BUT4 var '$MCmodebutton' ? sampler_mode +1 : sampler_pad 8
Das war es.
Das war es.
geposted Sat 26 Oct 19 @ 7:22 am
Ich mal wieder ;-)
Die 8 Sampler Tasten funktionieren ja jetzt,
aber ich habe gar nicht an die LED's gedacht.
Das ist der Befehl für LED 1-4 bzw. Sampler 1_4. Als Beispiel dient die LED 1
var '$MCmodebutton' ? var '$sam1down' : sampler_loaded 1 ? sampler_pad 1 ? blink 400ms :on
Ist es möglich den Befehl so zu erweitern, dass LED 5-8 schneller blinken, z.B. 200ms
Habe schon vieles probiert, aber ohne Ergebnis :-(
geposted Sun 27 Oct 19 @ 3:59 pm
push ;-)
geposted Tue 29 Oct 19 @ 9:08 am
var '$MCmodebutton' ? var '$sam1down' : sampler_loaded 1 ? sampler_pad 1 ? var '$Shift' ? blink 200ms : blink 400ms : on
probier mal....
probier mal....
geposted Tue 29 Oct 19 @ 11:21 am
probier mal....
probier mal....
Funktioniert so leider nicht.
Wenn ich im Original die1 durch eine 5 ersetze, dann blinkt der Sampler 5 also die erste LED.
Original var '$MCmodebutton' ? var '$sam1down' : sampler_loaded 1 ? sampler_pad 1 ? blink 400ms : on : off
Wahrscheinlich muss man noch irgendwie sampler_pad5 abfragen
Leider habe ich keine Ahnung wie.
Bin für jede Hilfe dankbar.
geposted Tue 29 Oct 19 @ 10:51 pm
und so?
SHIFT_SAMPLER_BUT1 var '$MCmodebutton' ? sampler_bank -1 : sampler_pad 5 & set '$klmo'
var '$MCmodebutton' ? var '$sam1down' : sampler_loaded 1 ? sampler_pad 1 ? var '$klmo' ? blink 200ms : blink 400ms : on
geposted Wed 30 Oct 19 @ 1:10 pm
Catherine Pereira wrote :
und so?
Leider nein.
Wenn ich das so eingebe, ist die LED aus, wenn der Sampler aus ist ( sonst dauerhaft an ) Betätige ich Sampler Pad 1, bleibt die LED aus.
Betätige ich PAD 5 ( also SHift Pad 1 ) dann leuchtet die LED dauerhaft.
geposted Wed 30 Oct 19 @ 2:55 pm
