Hallo ihr Lieben
Benötige mal Hilfe beim Mapping.
Controller ist der Denon DN MC 7000. Habe dort drei FX Button wie auch Drehpotis.
Die 3 FX Buttons habe ich mit Beatgrid, Flanger, Echo beleget.
Drücke ich die Buttons, wird der Effekt FX1_On (effect 1 active) gestartet. Ebenso Effekt 2 und 3. Das funktioniert.
Nun möchte ich natürlich die Drehpotis noch hinzusteuern.
Beim ersten Effekt ist der Befehl bei FX1_Param mit (effect_slider 1) belegt. Das funktioniert auch.
Drücke ich also FX Button 1 startet mein Beatgrid und ich kann durch drehen am Rad dann den Slot auswählen.
Bei Button 2 und 3 funktioniert der Befehl leider nicht. Diesen habe ich natürlich angepasst auf (slider 2, slider 3).
Eigentlich möchte ich dass wenn ich den FX Button 2 drücke (Flanger) diesen über das Drehrad verändern können.
Ebenso beim Echo auf Button 3.
Nun kommts. Ich nutze im Wechsel ein Macbook bzw. Windows HP Spectre Book.
Beim Macbook steht im Mapping folgendes:
FX1_PARAM = effect_slider 1
FX2_PARAM = effect_3slots_layout ? effect_slider 2 1 : effect_slider 2
FX3_PARAM = effect_3slots_layout ? effect_slider 3 1 : effect_slider 3
Das funktioniert auch auf dem Macbook.
Schreibe ich das selbe ins Windows Mapping... dann funktioniert es nicht. :(...
Wenn jemand einen Tip hat...
Vielen lieben Dank, Dirk
geposted Tue 15 Oct 19 @ 3:11 pm
Erste Hilfe: Nur mit Mac arbeiten ;o)
Spaß beiseite...
Ist eigentlich nativ verbaut, dafür brauchst Du am Mapping nichts ändern
Du hast unter Mac bzw. Windows einen Parameter unterschiedlich gesetzt (check mal Skin3FxLayout)
Bedeutet entweder 3 Regler für den jeweiligen Effekt bzw. 1 Regler für jeweils ein Effekt
Spaß beiseite...
geposted Tue 15 Oct 19 @ 3:33 pm
ganz exakt wäre übrigens
FX1_PARAM = effect_3slots_layout ? effect_slider 1 1 : effect_slider 1
Übersetzt:
Ist effect_3slots_layout gesetzt, dann nehme Effekt 1 Regler 1 : Ansonsten nehme Effekt Regler 1
effect_slider (FX-Slot-NR) (FX-Slider-Nr)
Welcher Effekt (Slot-Nr) (Welcher Regler)
Übersetzt:
geposted Tue 15 Oct 19 @ 3:43 pm
Anleitung hierzu s.:
http://www.virtualdj.com/manuals/hardware/denon/mc7000/layout/effects.html
Aktivieren mit Shift + Tap
geposted Tue 15 Oct 19 @ 3:48 pm
War ja klar.... Du schon wieder :) :) :)
Vielen Dank. Einstellung in den Optionen geändert, läuft ;)....
Daaaaaanke schön, Dirk
geposted Tue 15 Oct 19 @ 5:04 pm
NP ;o)
geposted Tue 15 Oct 19 @ 5:22 pm
