Bonjour
Voici mon problème.
je mix avec le logiciel virtual dj (licence pro) et le controleur Traktor S2 mk2.
Lorsque je branche mon controleur à mon pc portable Acer modèle Swift-SF114-32, windows 10, et que je branche mes enceintes au controleur, le message d'erreur suivant s'affiche :
Virtual DJ - pas de carte son
Traktor Kontrol S2 MK2
GetMixFormat failed (WASAPI)
Dans les paramètres audio, idem si j'essaie de mapper les deux sorties casque et master sur Traktor Kontrol S2 mk2 (WASAPI), elles affichent "erreur".
SI je passe par Realteak (R) audio (le pc donc) ça fonctionne mais je n'ai plus accès à la pré-écoute ...
Par contre aucun souci si je me met sur mon pc fixe, le mappage fonctionne et le son sort des enceintes et du casque.
Que faire ? Quel est le problème au niveau de mon pc portable ?
j'ai désinstallé réinstallé virtual dj, ça ne change rien.
Voici mon problème.
geposted Fri 25 Oct 19 @ 6:35 pm
Avez-vous installer les drivers dit aussi pilote de la carte son Asio,
si vous l'avez installer, désinstaller les drivers, pilote asio réinstaller les drivers. et voir ce que cela donne
http://protected-cdn-ec.native-instruments.com/um/audiohardware/Traktor_Kontrol_S2_MK2_420_PC_p.zip?OLJTxpg9GCoBNacMyLuX7P0hvNOjD58Qr4ViaNgusfyolSTyqkpXk4dbqNJSxnix8gNLOX2ISuyFkJdQSEH8ForhQQoMJm3FERw8DLVU8dnppAXHsuZl_aJvMCi1fvNjLe_KfVjDBHD_eycHkpgdEyZi0Q&_ga=2.246384580.1966574410.1572029516-862343662.1572029516
geposted Fri 25 Oct 19 @ 7:14 pm
OUiiiiiii !
En cherchant sur internet avant de poster, j'avais bien compris qu'il y avait une histoire de carte son asio, que je devrais utiliser à la place de Wasapi, mais je ne trouvais pas comment faire.
J'ai installé via le lien que tu m'as fourni, tout fonctionne à merveille.
Je te remercie grandement,
Bonne soirée :)
Bonne soirée :)
geposted Fri 25 Oct 19 @ 7:29 pm
