Hallo ihr Lieben,
Ich würde gerne den Default Pro Skin (neueste VDJ Version) ein wenig anpassen. Mein Logo rein etc.
Wenn ich den "Pro Skin" auswähle und sage diesen Skin bearbeiten öffnet sich mein Explorer Fenster wo die Skins drinnen liegen. Mehr erst einmal nicht.
Verständnisfrage: Muss ich diesen Skin dann in einem Grafikprogramm ändern? Das habe ich nämlich gemacht und dort ein Schriftzug eingefügt und abgespeichert. Versuche ich den Skin dann auszuwählen erscheint aber noch der Skin ohne meinen Schriftzug.
Denkfehler meinerseits? Wie muss ich denn sonst vorgehen? Ich möchte mir keinen komplett neues Skin basteln sondern diesen vorhandenen nur ein wenig anpassen.
Vielen lieben Dank, Dirk
geposted Mon 28 Oct 19 @ 7:58 pm
Skinanpassungen sind immer schwierig...
Wenn du nur dein Logo rein haben willst, könnte es sogar klappen, wenn du die Grafikvorlage direkt bearbeitest.
Danach musst du aber alle Dateien wieder zippen und an den Skins Ordner kopieren.
Jetzt solltest du den Skin auch in VDJ sehen können.
geposted Tue 29 Oct 19 @ 8:22 am
Hej,
Danke, aber das funktioniert "bei mir auf jeden Fall" leider nicht :(...
Dirk
Dirk
geposted Tue 29 Oct 19 @ 9:07 am
Hast du mal einen anderen Dateinamen probiert?
geposted Tue 29 Oct 19 @ 9:09 am
Hier mal der generelle Workflow zum Ändern eines Skins
https://virtualdj.com/wiki/Modify%20a%20Skin.html
einfach dein Logo irgendwo in die png schieben reicht nicht.
Ein Skin besteht immer mindestens aus 2 Dateien
- Der XML-Datei
- der PNG-Datei
Wenn Du Dein Logo irgendwo in der Grafik-Datei platzierst, passiert (wenn die Fläche frei war) zunächst einmal Garnichts, da Du das noch in der XML-Datei verankern musst.
Spontan würde ich ein Logo anstelle von der Login-Info platzieren (da mein User-Name und ob ich eingeloggt bin mir beim Job wirklich so gar nichts bringt).
Insofern
- Logo in gleiche Größe wie die Login-Info runterskalieren
- Logo in die png-Datei einfügen, danach
- PNG unter gleichem Namen speichern
Dann
- in der XML-Datei die Login-Info suchen
- den entsprechenden Bereich auskommentieren (d.h. man setzt den Krams auf Kommentar)
- in den gleichen Bereich/Koordinaten den Aufruf der Grafik platzieren
- XML speichern
Danach die beiden (oder halt mehrere) Dateien zippen.
… und hoffentlich Spaß haben ;o)
- Der XML-Datei
- der PNG-Datei
Insofern
Dann
- XML speichern
geposted Tue 29 Oct 19 @ 10:59 am
Ok, Danke Danke
Das hatte ich mir schon fast so vorgestellt. Nun, dann lass ich es einfach. Es geht ja eh um die Musik die letztendlich raus kommt :)
Dirk
Dirk
geposted Tue 29 Oct 19 @ 12:32 pm
Habe es nicht getestet , aber kann sowas nicht auch der Skin Creator?
http://de.virtualdj.com/plugins/index.html?addonid=80824
geposted Tue 29 Oct 19 @ 2:47 pm
.... Du gibst aber schnell auf ;o)
geposted Tue 29 Oct 19 @ 3:06 pm
Nun ja, das mit dem Aufgeben ist so eine Sache. Dachte es wäre einfacher zu lösen. Ich brauche es nicht dringend, daher stelle ich es mal nach hinten und versuche es erneut wenn ich wirklich Bedarf hab. Wie gesagt, ob da mein Logo etc. drin ist oder nicht.... Dadurch mache ich auch keine andere Musik ;)
Dirk
Dirk
geposted Wed 30 Oct 19 @ 10:16 am
nur so als Beispiel ;-)
zeile 1441 ist original und wurde auskommentiert
zeile 1442 neu hinzugefügt
das ergebnis sieht man links oben wo normal der username steht
den Rest schaffst du selbst ;-)
geposted Wed 30 Oct 19 @ 7:57 pm
Danke Dir schuzu :)
Dirk
Danke Dir schuzu :)
Dirk
geposted Mon 04 Nov 19 @ 6:51 am
:-D
geposted Mon 04 Nov 19 @ 5:49 pm
Ich habe das von jemandem machen lassen der sich mit sowas auskennt :-P :-P :-P
geposted Mon 04 Nov 19 @ 6:41 pm
