Forum: German Forum
Topic: Kopfhörer (Vorhören) funktioniert nicht
Hallo zusammen
Ich bin nun fast fertig mit dem Setup und alles funktioniert :-)
Ein letztes Problem habe ich noch: Das "Vorhören" bei den Kopfhörern funktioniert nicht. Ich kann die Buttons auf Deck 1 oder 2 drücken, aber nichts passiert. Wenn ich aufnehme, wird immer aufgenommen, egal ob der/die Button/s gedrückt sind oder nicht.... Beim Vorhören sollte doch stumm geschaltet werden, oder nicht....? Mache ich irgendetwas falsch, verstehe ich etwas falsch oder muss ich im Setup noch etwas einstellen?
Ich nutze den "Blocks" Skin (6 Decks, 2 normale und 4 Minis, das Mic habe ich auf Deck 6), funktioniert alles bestens.....
Vielen Dank schon jetzt für Eure Hilfe.
Gruss aus der Schweiz
geposted Thu 05 Dec 19 @ 8:42 am
Sende mal einen Screenshot vom Audio Setup
geposted Thu 05 Dec 19 @ 8:54 am
Voilà...
geposted Thu 05 Dec 19 @ 8:59 am
Was ist, wenn du den Kopfhörer auch auf chan 1&2 legst?
geposted Thu 05 Dec 19 @ 9:10 am
Es ist ein bisschen besser geworden, jedoch immer noch nicht optimal.
Das Deck wird nun Stumm geschaltet, aber aufgenommen wird immer noch immer, auch wenn ich stumm geschaltet habe.
Danke Dir für Deine prompte Lösung, hast Du noch weitere Ansätze?
geposted Thu 05 Dec 19 @ 9:16 am
Du must auch z.B. den Crossfader nach links ziehen, wenn du das rechte Deck vorhören möchtest.
Wenn du das nicht machst, dann ist es logisch, das der Sound über beide Quellen kommt.
Des weitern bin ich mir nicht sicher, ob deine Soundkarte, zwei getrennte Ausgänge unterstützt.
Probiere doch mal die Decks einzeln auszuwählen.
Also nicht Master und Kopfhörer, sondern Deck 1 chan 1&2 - Deck 2 chan 1&2 - Kopfhörer chan 3&4
geposted Thu 05 Dec 19 @ 9:19 am
DER CROSSFADER WAR ES.....!!!
Sorry, aber ich habe mich lange nicht mehr mit der Materie beschäftigt und bin daher eingerostet.
Nun funktioniert es, man kann die Aufnahme ja auch unten kontrollieren, und siehe da, der Pegel geht auf Null, wenn ich den Crossfader ziehe...!
Deine Deck-Einstellungs-Idee hat nicht funktioniert, ich konnte zu meiner Grundeinstellung zurückkehren (war von Anfang an richtig), lediglich der Crossfader war es....
Ich möchte Dir für die äusserst prompte Hilfe recht herzlich danken, wünsche Dir dann ein schönes Weekend.
"and it will be my last", um Deinen Slogan im Profil noch zu vervollständigen (ist auch bei mir so)....
Liebe Grüsse aus der Schweiz, Daniel
geposted Thu 05 Dec 19 @ 9:51 am
Kein Problem, sehr gerne
geposted Thu 05 Dec 19 @ 10:42 am
