Привет, друзья!
Приобрел Vestax Typhoon специально для мощнейшего Virtual DJя. Версия Virtual DJ 8.4. Установил ASIO4Typhoon.
Описание проблемы:
Если на контроллере использовать кнопку Song List и кнопку "ввер\вниз" (для перехода по списку треков в браузере), и кнопкой "Загрузить в деку 1" загрузить трек в Левую деку (деку 1), то при вращении левого JOGа происходит НЕ прокрутка трека (VYNIL MODE ON)\подгонка скорости (CD MODE), а моментальное открытие браузера библиотеки (если браузер был закрыт и VDJ был в режиме показа дек) и переход курсора в браузере треков в направлении, зависящем от направления вращения рукой левого JOGа (по часовой стрелке - курсор идет вверх, против часовой - курсор идет вниз). И такая проблема полностью деактивирует левый JOG для управления треков (остальные кнопки и ползунки левой деки работают ок) вплоть до перезагрузки программы.
Если НИ РАЗУ не использовать кнопку КРЕСТИК и SONG LIST (то есть выбирать треки с помощью мышки), то левый JOG работает нормально - скретчит, подгоняет и т.д.
С правой декой такой проблемы не наблюдается - если использовать КРЕСТИК и SONG LIST для выбора и загрузки трека в правую деку, то правый JOG остается работать в нормальном режиме VYNIL/CD, а не в режиме скролла курсора по браузеру.
Делал Clean Install для Virtual DJ и для ASIO4TYPHOON. Не помогло.
В настройках->опциях не увидел ни одной опции касаемо настроек перехвата JOG для перемещения по браузеру с его помощью.
Пожалуйста, помогите!
Описание проблемы:
geposted Fri 13 Dec 19 @ 7:59 pm
Необходимо проверить маппинг, что там у вас прописано при использовании этих кнопок (команд) на контроллере, сверить между собой деки.
geposted Sun 15 Dec 19 @ 6:13 pm
Хай!
Решено!)
Такое поведение джогов (открытие браузера треков и скролл по листу) вызывается после нажатий кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ на крестике на контроллере. Как только нажал вверх или вниз - даже если закрыть браузер треков - джоги все равно вместо скретча будут открывать браузер треков.
Изменяется это поведение на "нормальное" путем изменения маппинга для кнопок UP и DOWN в настройках ВиртуалДЖя, Контроллеры/выбрать
сверху в левом списке мапперов Vestax Typhoon, в открывшемся списке кнопок ниже слева выбрать UP/DOWN и править соответствующий скрипт справа.
В каждом из скриптов для UP/DOWN за "глюк" джогов (это не глюк, это просто такая дефолтная настройка) отвечает строчка
wheel_mode "browser" while_pressed - надо удалить её и знак амперсанда "&" спереди неё.
В моем случае (тоже с Vestax Typhoon) скрипты маппинга для кнопок выглядели/выглядят так:
UP(old): var_equal '$fxsel' 1 ? repeat 100ms 500ms & deck 1 effect select -1 : var_equal '$fxsel' 2 ? repeat 100ms 500ms & deck 2 effect select -1 : repeat 100ms 500ms & browser_scroll -1 & wheel_mode "browser" while_pressed
UP(new): var_equal '$fxsel' 1 ? repeat 100ms 500ms & deck 1 effect select -1 : var_equal '$fxsel' 2 ? repeat 100ms 500ms & deck 2 effect select -1 : repeat 100ms 500ms & browser_scroll -1
DOWN(old): var_equal '$fxsel' 1 ? repeat 100ms 500ms & deck 1 effect select +1 : var_equal '$fxsel' 2 ? repeat 100ms 500ms & deck 2 effect select +1 : repeat 100ms 500ms & browser_scroll +1 & wheel_mode "browser" while_pressed
DOWN(new): var_equal '$fxsel' 1 ? repeat 100ms 500ms & deck 1 effect select +1 : var_equal '$fxsel' 2 ? repeat 100ms 500ms & deck 2 effect select +1 : repeat 100ms 500ms & browser_scroll +1
Решено!)
geposted Tue 07 Apr 20 @ 11:54 am
megavaha wrote :
Хай!
Решено!)
Решено!)
Отлично, теперь уже, те у кого будут такие же проблемы, смогут обратится к тебе за советом.
geposted Fri 10 Apr 20 @ 2:09 pm
