Topic: probleme avec projecteur
bonsoir a tous j ai un probleme avec mon pc dell quand je branche mon projecteur en hdmi vdj fige quand je suis avec tv hdmi c est correct pouvez vous m aider merci
geposted Tue 14 Jan 20 @ 12:50 am
Cela peut provenir du vidéoprojecteur, pas un dysfonctionnement mais juste un fonctionnement normal du vidéoprojecteur.
Mais savez vous qu'on ne branche pas un câble HDMI à chaud ?
Vous pouvez détérioré votre vidéoprojecteur ou TV, mais également la carte graphique de votre pc
Dans la logique des choses :
1-on branche le projecteur
2-on allume le pc puis le vidéoprojecteur
3-on ouvre VirtualDJ qui lui enverra automatiquement le signal vidéo vers le vidéoprojecteur
Moi je suis toujours cette ordre et aucun soucis
Le problème vient peut être que vous branchez ou allumez le vidéoprojecteur alors que VirtualDJ est déjà ouvert, après comme dit au dessus tout dépend du fonctionnement de l'appareil qui pour votre cas et différent entre la Tv et le projecteur
Avez déjà testé d'allumer le projecteur et ensuite ouvrir VirtualDJ ?
merci
