HOLA A TODOS, TENGO UN PROBLEMA CON VIRTUAL DJ 2020 B5504 ORIGINAL EN WINDOWS 10 1909 HOME ORIGINAL
MI COMPUTADORA WINDOWS TIENE EL UPDATE 1909 CON TODO ACTUALIZADO
AMD Ryzen 5 2500U (Quadcore) / Tarjeta gráfica Radeon Vega / Memoria RAM 8 GB / Disco SSD 256 GB
Y USO UN CONTROLADOR WEGO 4
LA FALLA ES QUE EN ALGUNA CANCIÓN QUE CARGO ALEATORIAMENTE SE CIERRA Y VUELVE A SONAR DONDE SE QUEDÓ
SE ME HA CONGELADO EL VIRTUAL Y SIGUE SONANDO LA MÚSICA NO SE PUEDE HACER NADA HASTA CERRAR
EN EL ADMINISTRADOR DE TAREAS TODO BIEN NO MARCA NADA FUERA DE LO COMÚN EN CONSUMO DE RECURSOS
EH CAMBIADO DE CONTROLADOR PARA DESCARTAR FALLA Y TAMBIÉN LO HACE CON EL CONTROLADOR NUEVO.
Y SI LLEGARA A EXISITIR ALGUN ARCHIVO DAÑADO LO CARGA O INTENTA CARGAR Y SE CIERRA.
ESA MISMA CANCIÓN LA PONGO EN EL MISMO VIRTUAL DJ B5504 EN UNA MACBOOK AIR Y NO DA LA FALLA
USANDO OTRO CONTROLADOR DEL MISMO MODELO EN LA MAC Y NO PRESENTA LA FALLA.
SIENTO QUE EN MAC ES MAS ESTABLE Y NO ME DA FALLAS.
ALGUIEN ME PUEDE APOYAR?
geposted Mon 24 Feb 20 @ 4:54 pm
hola! antes que nada cuidado con el uso de las mayúsculas pueden borrarte el post.
Con respecto a tu problema, puedes probar activando las actualizaciones Early desde el menu de configuraciones, activa la que dice "earlyAccessUpdates", esperas que se actualice y reinicias. Éstas versiones no son 100% libre de errores pero en mi experiencia nunca tuve problemas, de todas formas puedes probar verificar si tu problema está solucionado y cuando salga la build la desactivas. Hoy la última early es la 5541
Otro user mencionó un problema similar en un post mío y puso como lo solucionó pero con gráficas Nvidia, podes darle una ojeada aquí es una de las ultimas respuestas
https://virtualdj.com/forums/233337/Spanish_Forum/(SOLUCION)_Problema_VDJ_2020_x64_Videos_sin_imagen.html
Tambíen te recomiendo actualizar los drivers de video antes que nada.
Puede ser problema de la conexión USB no en los controladores. Podés probarlo sin ningún controlador o añade como una placa de sonido "backup" con la salida integrada de la PC tal como muestro en la captura (la saque sin el controlador conectado por eso sale error). Pero cuidado no pongas al aire ambas salida ya que la integrada al no ser ASIO tendrá mas latencia y se escuchará como en un tubo, ésto sirve por si se te corta la salida del control y también evita que VDJ se reinicie por algún error en los USB o desconexión del control.
geposted Thu 05 Mar 20 @ 12:43 am
