Hola amigos , les comento ... acabo de comprar un nuevo computador win10 , yo tengo licencia pro infinity , al intentar registrar para entrar a mi cuenta me arroja un error y me dice que tiene un crack instalado , de una versión que tenia el dueño anterior del notebook , como puedo eliminar todos los registros , ley en un foro el HOST pero no se como hacerlo , ya borre todo lo relacionado con esa versión pero el error persiste , FAVOR su ayuda ....
geposted Mon 31 Aug 20 @ 10:53 pm
Saludos
El archivo HOSTS pertenece al Sistema Operativo Windows, basicamente es un archivo de configuracion por medio del cual se puede bloquear o permitir la conexion via internet a un servidor especifico tomando en cuenta su IP + el nombre de dicha pagina, en este caso el servidor a donde se conecta virtual dj para validar una licencia
En antiguas versiones de Cracks se bloqueaba la conexion al servidor para eliminar la licencia pirata que hacia funcionar al programa crackeado
La ruta o ubicacion en Windows del archivo HOSTS es:
C:\Windows\System32\drivers\etc
- Dentro de la sub-carpeta de nombre "etc" se encuentra el archivo HOSTS, el cual para modificarlo debes moverlo al Escritorio de Windows, luego abrir con el Editor o Bloc de Notas (archivo de texto o notepad)
Una vez que abres el archivo " hosts " encontraras varios parametros como los que copio a continuacion:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
127.0.0.1 live.virtualdj.com
- si te fijas la mayoria de lineas o parametros empiezan con un " # " (numeral) , sin embargo hay una linea que se ha creado de nombre " 127.0.0.1 live.virtualdj.com " que NO contiene dicho simbolo " # " (numeral), eso significa que el servidor de virtual dj ha sido bloqueado mediante la IP con el DNS de conexion a ese servidor
- La SOLUCION MANUAL es BORRAR dicha linea 127.0.0.1 live.virtualdj.com ( en el archivo hosts ), guardes los cambios y devuelvas ese archivo " hosts " a la ruta original desde donde lo tomaste
De esa forma se elimina el bloqueo que hicieron en antiguos cracks de virtual dj
(*) PD.- el ultimo crack para virtual dj 2021 (b 6067) ya no utiliza este tipo de bloqueos, pues ahora modifican el executable del programa para que la licencia pirata no sea eliminada y el programa funcione al 100% sin problemas
Nota: para modificar el archivo HOSTS de Windows debes iniciar sesion como Administrador ya que requiere privilegios elevados para mover y modificar ese tipo de archivos
# space.
# For example:
# ::1 localhost
geposted Tue 01 Sep 20 @ 5:48 am
descarga y ejecuta este archivo
https://drive.google.com/file/d/0B379w5vt4TjjeG1BQXcyV2JySkk/view?usp=sharing
geposted Thu 03 Sep 20 @ 1:01 am
