Forum: German Forum
Topic: Played Tracks - Page: 1
Ich bin schon jenseits der 40...die Augen sind da nicht mehr ganz so knackefrisch...
Gibt es irgendeine Möglichkeit bereits gespielte Tracks deutlicher hervorzuheben?
So wie es in VDJ ist...ist es nahezu unbrauchbar, da kaum erkenntlich.
Das war in allen anderen Software die ich in den letzen 15 Jahren genutzt habe besser gelöst.
Egal wer es war...es war "sprechender", "sichtbarer" oder "auffälliger".
Oder bin ich als Newbie nur zu dumm und weiß nicht wo ich es einstellen kann?
Beispielsweise "ausgegraut wenn schon gespielt" oder "rote Schrift wenn schon gespielt".
Geht das? Wohlgemerkt so, dass es sich bei jedem Neustart von VDJ oder mindestens alle 24 Stunden wieder resetet?
Ich will ja nicht wissen was ich grundsätzlich schon gespielt habe, sondern was ich an genau diesem Gig schon gespielt habe...
geposted Sun 01 Nov 20 @ 1:52 am
Verstehe ich nicht, ein gespielter Titel hat in der ersten Spalte ein roten Strich. Wenn du VDJ aber neu startest, ist dieser Weg. Wie groß ist dein Bildschirm. Ich bin stark Kurzsichtig, - 12, und erkennen das auf meinem17 Zoll aus 1Meter Entfernung gut.
Wenn ich später am Rechner bin, schau ich ob sich da was anderes einstellen lässt.
Liegt auch am Skin. Ich nutze "The Thing" da sieht man besser was gespielt wurde. Auch beim "Controller 2020 von Denn Yo" ist es sehr gut zu erkennen.
Ich hab ein 15,6" Notebook (FHD) und eben genau dieser kleine rote Strich ist mir deutlich zu unauffällig.
Die Funktion an sich ist schon genau so gegeben, wie ich es gerne hätte...nur halt optisch viel zu dezent.
Ich nutze den PRO SKIN und dieser gefällt mir auch sehr gut.
Früher war VDJ die mit Abstand häßlichste Software auf dem Markt, mit der jetzigen Version aber sicherlich eine der besten GUI die man heute erhalten kann.
Von den teils arg verspielten und oft auch kitschigen Skins halte ich nichts.
Ich muss das clean und professionell haben, der PRO SKIN ist da genau richtig.
Bevor du ein Urteil über einen Skin abgibst, würde ich erstmal reingucken!!!
Wer sagt das "The Thing" und "Denyo" verspielt sind, hat m.E. nicht reingeschaut.
Wenn es dir zu unauffällig ist, dann brauchst du entweder einen grösseren Screen,
oder einen anderen Skin.
Kannst dur ja auch selbst einen zusammenstellen, der dem Pro ähnelt.
https://de.virtualdj.com/forums/235884/General_Discussion/Played_tracks.html
djdad wrote :
You can add Custom Icons to any skin, even the Default one, using Browser Tweaks.
Especially for the Default skin, you first have to extract it, so here are the steps..
1. Select the Default skin and then click on "Edit this skin"
[IMAGE1]
2. Zip the files from the created folder (/Documents/Skins/Default) to a zip file , but dont name it as Default- e.g. MyCustomSkin.zip
3. Put the zip in Documents/VirtualDJ/Skins folder
4. Download and open Browser Tweaks from https://www.virtualdj.com/plugins/index.html?addonid=80491 (Windows only - sorry)
5. In Browser Tweaks, select the skin you want to edit, choose the "Alternative" icons (it's the same as in Blocks skin) , uncheck "Change Browser Colors and Fonts" and then extract.
[IMAGE2]
6. In VirtualDJ, Settings->Interface tab, select the skin you extracted
Thinking about it, rather than triggering the loaded_song color "red" action with a poi a better way might be to just append the action to the play button mapping for your controller, that way the track in the browser will change colour when you start playing it.
Bei der Play Taste
Play & loaded_song color "red"
danach mit den Filter die gespielten Track rausfiltern
Filter
exists = 1 and days since last play < 1
und mit Strg+A alles markieren und mit
browsed_file_color reset
die Farbe wieder resetten wäre z.b. eine möglichkeit wenn auch keine schöne :-)
beim Denon MCX8000 werden die gespielten Tracks automatisch im Display markiert evtl. lässt sich das auch beim Pioneer einstellen
Wer sagt dir das ich nicht reingesehen habe?
Ich finde beide furchtbar ;-)
Geschmäcker sind halt verschieden...
Gibt ja auch noch mindestens 20 andere Skins
Genauso "isset".
Ausserdem kann ich zu The Thing keinen grossen Unterschied erkennen,
ausser das er durch die deutlicheren Farben, die Decks besser hervorhebt.
Das hat aber nichts mit verspielt zu tun, wie weiter oben geschrieben.
mobilbude wrote :
Genauso "isset".
Auch wenn es sinngemäß nicht auf den Punkt trifft:
"verspielt" ist für mich auch dann, wenn es "zu bunt" ist :)
Den Pro finde ich als Skin (ist natürlich auch subjektiv) im Grunde perfekt.
Ich würde halt nur gerne die played tracks ein wenig sichtbarer haben. Idealerweise ohne große Prog-Excesse oder gar der Erstellung eines eigenen Skins.
So wie ich es verstanden habe, geht es aber scheinbar mit Boardmitteln leider nicht und müsste customized, in welcher Form auch immer, werden.
Genauso "isset".
Stell doch einfach die Schrift größer, dann ist der rote Strich auch größer.
Der ist gut, aber was siehst du dann noch auf einem 15"???
metrix wrote :
so nun geht auch das siehe Video statt rot auf grau einstellen
https://www.youtube.com/watch?v=FNch6FA8r7Q
Das habe ich hocherfreut zur Kenntnis genommen und direkt am ersten Tag nach dem Update eingestellt.
Genau so wollte ich das haben, prima!
Hallo,
Habe das farbliche hervorheben bei diesem Post gesehen dass durch einen Filter die gespielten Lieder z.B. hellrot automatisch markiert werden. Finde diese Einstellung aber nicht im OrangeSkin von djnice Vers. 3.7 für VDJ8..
Kann mir wer einen Tipp geben wo ich diesen Filter finde?
Danke
95%
