Ciao qualcuno mi sa aiutare? Andava da dio fino a prima dell'aggiornamento...c'era scritto miglioramenti per i controller motorizzati...io ho una NS7 II...ora se tocco un piatto, si muove anche quello dall'altra parte :( impossibile suonare
geposted Tue 17 Nov 20 @ 7:47 pm
update...con la penultima versione erano impazziti gli slider dei pitch e, non sempre ma 3 volte su 4, toccando i pitch bend + e - la traccia poi iniziava ad accelerare da sola anche di tanto...con l'ultimo aggiornamento quelli sono tornati a funzionare ma se si tocca il piatto di sinistra (x esempio) si muove anche la traccia di destra. E' decisamente un problema di software. Provato a tornare alla versione precedente e si invertono i problemi
geposted Tue 17 Nov 20 @ 11:41 pm
apri la cartella documenti/Virtualdj rinomina il file setting.xml in settingsold.xml (non cancellare il file settingsold.xml)
quindi riprova
quindi riprova
geposted Wed 18 Nov 20 @ 9:02 am
quindi riprova
quindi riprova
Nulla da fare...ho provato ma anche con settaggi vergini presenta lo stesso identico problema...è un errore della versione...fino a una settimana fa andava tutto perfettamente
geposted Thu 19 Nov 20 @ 7:25 pm
