Topic: ns7 3 probleme
bonsoir a tous ou bonjour a tous,
j'ai deux petit soucis depuis l'achat d'une ns7 3 de numark
1/ un souci de crépitement au niveau du casque lors de la préécoute genre une tension je sais pas ou cela peut venir
2) le plus embetant j'ai un crossfader qui ne finit pas sa course il va de 2% a 100% je me sert principalement du crossfader pour mes mix video quelqu'un a deja eu ce soucis ci joint l'image du probleme sur virtual dj
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/03/qbsi.png
geposted Sat 23 Jan 21 @ 9:59 pm
Regarde au niveau du potard, peut être une poussière ou autre cochonnerie dedans, un petit coup de soufflette ou du nettoyant potard linéaire ;)
bonjour merci pour la reponse
le coup de souflette n'a rien fait toujours a 2 % au depart je vais regarder nettoyant potard linéaire a tu une reference a me conseiller ?
en glissant le crossfader avec la souris sur le skin, est-il toujours a 2%
Ce produit fera largement l'affaire :
>>Clic ici
bonjour
limol : oui des que je joue avec le potard avec la souris sa marche il bascule a 0 % mais apres impossible de le recuperer sur mon crossfader de la ns7 3
Dj lylian : j'ai bien demonder le crossfader mis ton produit puis remonter je suis toujours a 0.02 ....
je pense que jvai devoir changer cette piece ....
est til possible de rentrer une valeur dans le crossfader dans les menu de virtual dj pour le faire comencer sa course a 0.02 et quil finiise sa course a 1.00 ?
image en imprim ecran ici
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/06/dzw8.png
merci pour vos reponses
cordialement yann switch
Bonsoir tu peut oui le modifier
Qu'es qui faudrai écrire pour cela ?
Supprime ce qui ce trouve dans la case que j'ai pointé avec une flèche :
Je vois que c'est un mappeur que tu a modifié, le problème vient de là
Test et dit nous si c'est bon 😉
J'ai tester malheureusement toujours le même problème ...
Bon là, c'est louche, c'est difficile de dire si c'est "Software ou Hardware".
Il existe des logiciels pour voir si les commandes midi répondent bien, peut être voir de ce coté avant de vraiment dire que le potard commence a souffrir.
