Hola a todos
Recien acabo de comprar una Reloop Touch y voy a instalar la version que viene con esa controladora( Version 8). Mi intencion es actualizarla a la version 2021, por ello, podrian aconsejarme como hacerlo?
Muchas gracias
Saludos Cordiales
Alejandro
Muchas gracias
Saludos Cordiales
Alejandro
geposted Tue 09 Feb 21 @ 9:18 pm
Lo normal:
Primero instala virtual dj con el codigo que viene con la controladora que posees o inicia sesion directamente con el email de registro de esa controladora (segun el caso)
Cuando inicies virtual dj te va a saltar que existe una nueva version y si deseas actualizar, ahi mismo esta el boton para hacerlo
Pero es necesario que tu PC cumpla con los requisitos que se describen en el INFO FAQ acerca de VIRTUAL DJ 2021 ya que requiere tener una PC tipo gamer con tarjeta grafica avanzada a partir de especificaciones como NVIDA SERIE 9 o posteriores para el uso de STEMS
http://www.virtualdj.com/wiki/Minimum%20system%20requirements.html
Te van a decir que si no tienes el PC adecuado puedes continuar usando VDJ 2021 desactivando STEMS en math engine y es lo mas recomendable
O utilizar VIRTUAL DJ 2020 que no viene con la herramienta STEMS (separacion de frecuencias en tiempo real)
Para obtener los instaladores de virtual dj oficiales puedes hacer por:
(ultima version virtual dj 2021)
http://www.virtualdj.com/download/index.html
(todas las versiones anteriores y actualizadas seleccionando en la casilla correspondiente)
http://www.virtualdj.com/download/build.html
Se solicita siempre que inicies sesion aqui en la pagina de virtual dj con el email de registro de tu licencia a fin que aparezca ese "status" en tu ID y asi puedan ayudarte con la informacion "sensible" solo para "exclusivos de pago" ... (cabe recalcar en el foro en ingles oficial nunca describen esto , pero bueno, asi se maneja cada "seccion")
geposted Wed 10 Feb 21 @ 4:17 pm
con windows 10 y 64 bits, puedes utilizar la VDJ2021, suerte
geposted Wed 17 Feb 21 @ 3:50 am
