Topic: Problème Pioneer DDJ-SX3 et Timecode
TonyLGPRO InfinityMember since 2009
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir une Pioneer DDJ-SX3.
J'ai également 2 technics MK2.
Donc je fais du Timecode avec vinyle VDJ.
Au préalable, j'avais une Denon MC6000 MK2 et cela fonctionnait nickel.
Sans vinyle, la table fonctionne parfaitement apparemment, je n'ai pas tout testé. Le mapping est ok.
Là où cela ne fonctionne pas encore, c'est en Timecode.
- Mes platines sont bien branchées en Phono RCA.
- Le selecteur derrière la table est bien positionné sur Phono
- Le selecteur du haut de la platine est sur Phono/Line
Et là VDJ fait comme si j'avais lancé une musique, sans rien
Play/pause ne fonctionne pas, impossible de charger une musique.
J'entends quand même le sifflement sur la voie.
Je ne peux plus switcher voie 1 vers 3 et 2 vers 4
Config audio de VDJ :
Speaker seul
Pioneer DDJ-SX3
Signal Timecode
Merci pour votre aide
geposted Sat 24 Jul 21 @ 3:23 pm
Je rajoute à mon précédent post :
- Sous MacOS Big Sur, installation refaite à zero
Également :
- le crossfader ne réagit pas
- la pré-écoute casque non plus. J'ai que le master dans le casque
geposted Sat 24 Jul 21 @ 4:37 pm
Bonjour à tous,
C'est bon j'ai trouvé
En fait il faut mettre les platines Timecode en mode USB et moi je mettais en phono
Pour le crossfader, il faut simplement sélectionner via le bouton sélecteur en bas de chaque voie sur A ou B
C'est comme ça qu'on apprends :)
geposted Sun 25 Jul 21 @ 7:15 am
LIMOLPRO InfinityMember since 2003
Ben oui
bonne mix.
geposted Sun 25 Jul 21 @ 12:11 pm
Oui merci.
Y a encore 2/3 choses qu'il faut que je trouve comment régler.
Je vais y arriver.🤪 Ou pas lol
geposted Sun 25 Jul 21 @ 12:19 pm
dj lylianPRO InfinityModeratorMember since 2006
Merci pour les infos partagés, c'est vrai que quand personne utilise cette fonction, c'est difficile de trouver des infos dessus, en tout cas, bon mix avec ton nouveau contrôleur 😉
geposted Tue 27 Jul 21 @ 6:18 am
De rien, c'est logique de poster la réponse, si cela peut aider quelqu'un.
Oui à tester dès que j'ai 5 minutes 😛
geposted Tue 27 Jul 21 @ 7:43 pm
