J'ai constaté un petit beug pas méchant mais qui m'a fait chercher un moment.
Symptôme: le réglage de gain sur chaque deck se reset (revient au neutre) à chaque nouveau chargement d'un morceau.
En fouinant un peu, j'ai constaté que la fonction "Reset EQ" à chaque nouveau changement de morceau dans les options entraine curieusement le Reset du gain avec l'EQ au neutre.
J'aimerai beaucoup avoir une gestion séparé pour ces deux commandes entre gain et EQ.
Merki ^_^
Merki ^_^
geposted Mon 26 Jul 21 @ 9:04 am
Bonsoir il me semble que sa ce modifie dans la configuration pour que il n'y et pas de reste
geposted Mon 26 Jul 21 @ 4:59 pm
Il suffit juste de cocher ou de régler les bonnes options
geposted Mon 26 Jul 21 @ 7:29 pm
Exact, mais si je souhaite que mon EQ soit remis à zéro à chaque nouveau chargement de morceau, ça entraine la remise à zéro du gain avec.
J'ai donc comme Limol l'a indiqué mis no dans la case à cocher du reset EQ et depuis je n'ai plus le souci du gain mais je perds le reset de l'EQ lol.
C'est le cercle infernal, il faudrait modifier le code des boutons pour qu'ils ne répondent pas à la même commande mais ça c'est pas à notre niveau d'utilisateur que ça s'opère mais à celui des développeurs.
geposted Mon 26 Jul 21 @ 7:56 pm
je n'ai pas ce problème, En chargent des titres mes Gains reste toujours a Zéro si je met sur auto.
normalement le but est que le Gain soit au toujours au même niveau en charment les titres.
geposted Mon 26 Jul 21 @ 8:39 pm
@Limol
Ton gain reste à zéro parce que l'option GainIncludesAutoGain et sur Yes, si tu le met sur No, les sliders bougeront à chaque changement de gain.
Je viens de testé et c'est vrai que cela peut être chiant pour celui qui utilise cette fonction, bon j'ai toujours désactivé cette fonction car inutile puisque de toute façon quand je suis sur contrôleur, je modifie toujours, et en timecode, ils sont à zéro et j'utilise ceux de la table de mix (non midi).
Tu peux exposé ton problème sur ce forum en Anglais :
http://fr.virtualdj.com/forums/81/VirtualDJ_Technical_Support.html
La team y est souvent 😉
geposted Tue 27 Jul 21 @ 6:14 am
J'ai vérifié, c'est bien comme tu le conseils Limol.
Cependant ça ne corrige pas le problème
geposted Tue 27 Jul 21 @ 9:18 am
dj lylian wrote :
@Limol
tu as tout a fait raison.
geposted Tue 27 Jul 21 @ 11:39 am
