Topic: micro coupure lors de quelques morceaux
bonjour a tous
sur quelques morceaux jai parfois de micro coupure malgre la,alyse du BPM et que le morceau soit bien charge sur le deck
cables ? merci
geposted Mon 01 Nov 21 @ 5:47 pm
Pouvez vous désactiver les stems puis refaire un essai ?
Je pense que le problème viens de là, la carte graphique et le processeur ne sont pas capables de supporté la fonction stems
Bonsoir merci beaucoup je vais essayer
Comment fait on pour désactiver cette fonction ?
Bonsoir.
il suffit d'aller dans config => options chercher engine et sélectionner disabled
si vous voulez que le stems soit en fonction vous pouvez essayer en sélectionnent le CPU
et voir si vous avez des coupure
Bonsoir
Merci beaucoup de votre rapidité
Cetait coché automatic donc jai mis disabled et je vais essayer
Merci encore à vous
Bonsoir limol
Malgré ton conseil sur je te remercie
Sa recommence les coupures son
Jai tout essayer ..désactive les.stems
Et essayer de mettre sur CPU
Carte graphique ? Paramètre de virtual ? Je tenvoie les caractéristiques de mon pv
Quelle est la config de votre pc ? (Processeur, Ram [DDR2, 3, 4] Carte Graphique)
Voila mon pc
Dis moi si tu vois bien
Merci à toi
