Hallo zusammen,
möchte auf meinem Controller bei den Play_pause Tasten folgende Aktionen auslösen:
Drücke Taste Play für Player A, Song startet und gleichzeitig soll der Crossfader full nach Player A.
Drücke ich nun Taste Play_Pause Player B (während Player A noch läuft) soll der Crossfader_full nach Player B und wenn ich dann Taste A drücke soll Player A pausieren ohne das von B nach A gefadet wird.
Habe es mit diesem Befehl probiert:
device_side 'left' ? play_pause & auto_crossfade:device_side 'right' ? play_pause & auto_crossfade
Das funktioniert soweit auch aber ich kann dann den inaktiven Player nicht auf Pause setzen.
Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich erklärt, wenn es denn überhaupt geht.
Danke!
Gruß Willi
Danke!
Gruß Willi
geposted Wed 14 Sep 22 @ 7:59 am
Schade, scheint wohl nicht zu gehen :-(
geposted Mon 19 Sep 22 @ 7:08 am
Warum so kompiziert?
Ich denke, dass ist das was du vorhast:
play ? pause : mix_now_nosync
geposted Mon 19 Sep 22 @ 5:12 pm
Ja, warum so kompliziert !!!???
Danke!
geposted Tue 20 Sep 22 @ 8:50 am
Hier gibt es nur leider bei mir das klein Problem wenn beide Player gestoppt und ich starte per Button auf meinem Controller Player B dann startet Player A!?
Starte ich per Button dann nochmal Player B dann fadet er rüber nach B.
Anders herum ist das nicht so.
Ist ,wie gesagt, nur wenn beide Player gestoppt sind.
An sonsten funktioniert es.
geposted Tue 20 Sep 22 @ 9:03 am
und so
is_audibel ? play ? pause : pause ? mix_now_nosync
geposted Tue 20 Sep 22 @ 1:23 pm
Borisre3 wrote :
und so
Da tut sich dann nichts, keine Reaktion beim drücken der Buttons
Mit play ? pause : mix_now_nosync. kann ich aber leben!
geposted Tue 20 Sep 22 @ 2:08 pm
param_equal `get_deck ''` 1 ? deck 1 play ? deck 1 pause : deck 1 play & param_greater 0% 'crossfader' ? auto_crossfade 2000ms : nothing : param_equal `get_deck ''` 2 ? deck 2 play ? deck 2 pause : deck 2 play & param_smaller 100% 'crossfader' ? auto_crossfade 2000ms : nothing : nothing
Bitte mal damit versuchen. So sollte es gehen. Die Länge des "fades" kannst du mit den beiden Millisekunden Angaben anpassen.
geposted Tue 20 Sep 22 @ 5:16 pm
Das funktioniert einwandfrei, super, vielen Dank!!!
geposted Tue 20 Sep 22 @ 6:12 pm
Hat bisher einwandfrei funktioniert.
Nun muss ich feststellen das der Befehl bei meinem Mapping nicht mehr funktioniert, beim drücken der Play Taste bewegt sich der Crossfader nicht mehr automatisch nach A oder B.
Dachte das könnte am Update liegen und ältere Version installiert, keine Änderung.
Bei meinem Backup Läppi das gleiche.
Was kann das sein ?
Danke im Voraus .
Willi
Was kann das sein ?
Danke im Voraus .
Willi
geposted Tue 16 May 23 @ 3:29 pm
Das geht jetzt hier an alle raus. Hört auf mich per PN anzuschreiben. Ich lese hier alle Topics und wenn ich was weiß, werde ich meinen Senf dazugeben. Aber auch ich habe nicht immer Zeit innerhalb von einer Stunde zu reagieren.
Ich habe den Script bei mir getestet und er läuft problemlos. Installiert habe ich hab die neuste early access VDJ Version (7555).
Ich weiß nicht was bei dir da nicht passt. Hast du nenn Controller dran?
geposted Wed 17 May 23 @ 4:44 pm
Sorry für meine Ungeduld!
Nutze einen DJ2go.
geposted Wed 17 May 23 @ 8:02 pm
Hst du mal getestet, ob der Script ohne angeschlossenen Controller funktioniert?
geposted Wed 17 May 23 @ 8:13 pm
Tja, da hört es leider mit meinen Kenntnissen auf.
Habe die Suche bemüht, aber zu dem Thema nichts passendes gefunden.
Muss ich das im entsprechenden Skin bei den Play_buttons machen?
Wo finde ich die richtige Stelle?
Danke!
geposted Fri 19 May 23 @ 7:42 am
Wo hast du denn den Script eingefügt?
geposted Fri 19 May 23 @ 8:07 am
Über das Mapping vom Dj2go Controller Play_pause
geposted Fri 19 May 23 @ 8:13 am
Ach ok. Hast du auch das richtig, also dein verändertes Mapping ausgewählt?
geposted Fri 19 May 23 @ 8:22 am
Ja, habe ich.
Habe auch das Script von Dir hier nochmals kopiert und dann eingefügt, kein Erfolg.
Es hat ja bisher einwandfrei funktioniert.
Habe schon länger nichts mehr mit VDJ gemacht und es nun durch Zufall festgestellt.
Hab's mit dem Befehl den ich hier ursprünglich verwendet habe (device_side 'left' ? play_pause & auto_crossfade:device_side 'right' ? play_pause & auto_crossfade) versucht, dass funktioniert dann so aber der funktioniert ja nicht so wie ich es haben möchte.
geposted Fri 19 May 23 @ 10:05 am
noned01 wrote :
Ja, habe ich.
Ja, habe ich.
Ich habe es jetzt zum wiederholten male mit copy and paste probiert, JETZT FUNKTIONIERT ES WIEDER .
Warum? Ich weiss es nicht! Habe sicherlich an irgendeiner Stelle einen Fehler gemacht, aber wo!?
@DennYo
Vielen Dank für Deine Geduld!
geposted Fri 19 May 23 @ 11:32 am
