Forum: German Forum
Topic: 2 Sekunden Verzögerung am MasterAusgang
Ich gebe ein aktuelles Problem. Nächste Woche eine Fete und es muss laufen.
Seit letzter Woche, kommt alles auf dem MasterAusgang 2 Sekunden verzögert an. Egal ob gain, Scratch,fader . Der Kopfhörer ist sync mit den Eingaben am Hercules inpulse 500.
Hinten am master sitzt ein heos Link amp Vorverstärker,der das Signal in ein aktivsystem gibt. Heos deswegen, damit ich bei Bedarf im Haus/ Garten gruppieren kann. Auch direkt in das aktivsystem bleibt die Verzögerung.
Treiber und Software bereits neu installiert
geposted Fri 13 Jan 23 @ 6:04 pm
metrixPRO InfinityMember since 2007
Wie machst du das als Home User mit dem Hercules inpulse 500 alle 10 minuten VDJ neustarten?
geposted Fri 13 Jan 23 @ 6:31 pm
30 Tage Test Version. Wird jetzt aber am Dienstag auslaufen und dann zur pro gemacht.
Fehler ist übrigens auch bei serato Lite.
geposted Fri 13 Jan 23 @ 8:44 pm
Dann solltest du mal deine Audio Einstellungen prüfen. Gibst du das Signal direkt per Asio zur Controller Soundkarte?
geposted Fri 13 Jan 23 @ 8:50 pm
geposted Sat 14 Jan 23 @ 10:31 am
Soundswitch derzeit ohne Funktion, arbeite mit lightrider via iPad. Läuft ganz gut.
Asio geht direkt an das inpulse. Auch dort Einstellungen ausprobiert, keine Änderung.
geposted Sat 14 Jan 23 @ 7:40 pm
