Hi Community,
ich komme von Traktor und bin neu hier.
Kann ich es analog zu Traktor so einstellen, dass die Anzeige blinkt, wenn der Song eine Restlaufzeit von <x hat?
Wenn ja, wie?
Ich habe bis jetzt gelernt, dass in VDJ so ziemlich alles möglich ist und/oder zu mindest via Script programmiert werden.
Dank euch für eine Unterstützung ;)
VG Oli
Wenn ja, wie?
VG Oli
geposted Mon 16 Jan 23 @ 2:28 pm
Das kommt ganz darauf an, welches Skin/Layout du verwendest. Es gibt dafür eine Option "endOfSongWarning" Standard auf 30 Sekunden. Nur leider ist diese nicht in jedem Layout sichtbar.
Wenn du mir sagst welcher skin + layout, können wir da sicher was zurechtbasteln.
geposted Mon 16 Jan 23 @ 2:38 pm
also mit dem ganz normalen Pro Skin blinkt standartmäßg der äußere Ring des Jogs wenn das Lied sich dem Ende nähert
geposted Mon 16 Jan 23 @ 9:21 pm
Du kannst dir das Skin editieren, könntest also eine andere Farbe blinken lassen,
Wenn du diesen Punkt also entdeckt hast im Skin, dann kannst du das ganze also auch für die Waveform oder bei Lust und Laune fürs gesamte Deck umsetzen.
Dazu noch in den Settings die Zeit einstellen.
geposted Sun 29 Jan 23 @ 9:59 pm
Wo genau stellt man das ein was blinken soll?
Mfg Phil
Mfg Phil
geposted Mon 30 Jan 23 @ 6:44 am
Das geht nur idem die Skin.XML bearbeitet wird. Sag mir gern welche Skin Variation du verwendest und was blinke soll. Ich suche dann die Stelle um ein Bespiel zu erstellen.
geposted Mon 30 Jan 23 @ 9:53 am
Hey, ist der ganz normale Standard Skin.
Auch dass man nicht voreingestellt hat, dass man keinen neuen Track auf einen aktiven Track ziehen darf.
Wo kann ich das einstellen?
Und wie kann man LEDs ausschalten, z. B. vom Synch Button
Und gibt es dieses Addon noch? https://cgnfuchur.gerschau.com/virtualdj-obs-aktuell-gespielter-song-in-obs-als-text-einbinden-und-synchronisieren/
mfg Phil
mfg Phil
geposted Mon 30 Jan 23 @ 7:58 pm
Den ganz normalen Standart-Skin gibt es in mehreren Variationen. Jede hat ihren eigenen Code.
starter.xlm
esentials.xml
pro.xlm
performace.xml
vertical.xml
Sag mir zum Anfang was wo blinken soll. Dann poste ich die Änderung und du kannst es dir anschauen und mit ein wenig Verständniss auch auf andere Objeklte anwenden.
Zum zweiten:
Einstellungen/Optionen/ loadSecurity
Zum dritten:
SYNC LED AUSSCHALTEN :D :D :D lustig. Wo am Controller?
Ändere im Mapping deines Controller den Befehl "param_equal get_bpm_match 0.5 ? on : sync." einfach zu "off" für die LED_SYNC
Zum vierten:
von dem Addon habe ich keine Ahnung.
starter.xlm
esentials.xml
pro.xlm
performace.xml
vertical.xml
Zum zweiten:
Zum dritten:
Zum vierten:
geposted Tue 31 Jan 23 @ 9:55 am
Danke für die Antwort.
Essential benutze ich.
Wie würde das mit dem Blinken den aussehen?
Die Spuren der Tracks sollen blinken wie in Traktor.
Das mit dem Off hab ich schon versucht bei der LED aber war trotzdem noch an. Was kann ich da noch tun?
(Das Bild ist extrem klein, kann man das Größer machen?)
Den Rest werde ich testen....
Vielen Dank für deine Mühe.
geposted Tue 31 Jan 23 @ 10:54 pm
Zum Blinke der Songpositions Wave im Essentials Skin:
- gehe in die Optionen unter Skins und klicke oben rechts auf "diesen Skin bearbeiten"
- es öffnet sich ein Ordner in diesem liegt die "Essentials.xml"
- diese öffnen und nach folgendem Bereiche suchen:
für das linke Deck:
suche:
<group name="songpos_area" x="+0" y="+32+1" width="718-170" height="25">
<songpos class="songpos" width="718-[AREAWIDTH]-2"/>
</group>
ersetze es mit:
<panel visibility="70%">
<visual visibility="songpos_warning && blink 500ms">
<pos x="+0" y="+0"/>
<size width="718-[AREAWIDTH]-2" height="27"/>
<off color="deckcolor" shape="square"/>
</visual>
</panel>
</group>
für das rechte Deck
suche:
<group name="songpos_area" x="+[AREAWIDTH]" y="+32+1" width="718-170" height="25">
</group>
ersetze er mit:
</visual>
</panel>
</group>
Danach die Essentials.XML speichern und im VirtualDJ unter Einstellungen/Skins default (bearbeiten) auswählen. Die Zeit, ab wann geblinkt wird, kannst du unter Einstellungen/Optionen/ "endOfSongWarning" festlegen.
geposted Wed 01 Feb 23 @ 7:32 am
Das mit "off" im Mapping sollte die LED am Controller ausschalten. Habe das hier mit meinen Controllern getestet. Sollte "off" nicht funktionieren, teste mal "constant 0" als Befehl für die SYNC_LED. Das Bild vergrößern? Öffne den Topic am PC, da ist das Bild groß genug. Smartphone ist nicht immer die Lösung^^.
Falls du den Sync Knopf im Skin meinst. Diesen musst du in der Essentials.XML ändern.
Gruß Denny
geposted Wed 01 Feb 23 @ 7:45 am
Because Play2Text is no longer available as an official extension, it is my assumption until otherwise told differently that I can make the program available to you all. Simply click on the button below to download a zip file that contains the Play2Text executable file and watch the above video (coming soon!) for a step-by-step walk-through on how to use this useful program. I believe this program will work with both free and paid users of VDJ.
https://www.djlefave.com/virtual-dj-play2text-plugin/
geposted Wed 01 Feb 23 @ 7:57 am
Wenn eine Taste oder LED keine Funktion haben soll, dann trägt man dort im Mapping "nothing" ein.
Kannst dir LED auch im Takt blinken lassen, bzw nur dann leuchten wenn beide Decks im Takt laufen.
geposted Wed 01 Feb 23 @ 7:51 pm
Okay thanks und danke
geposted Wed 01 Feb 23 @ 9:41 pm
Okay wie bring ich das zum blinken?
Zum Takt.
geposted Wed 01 Feb 23 @ 9:46 pm
Thanks I test it
für das linke Deck:
suche:
ersetze es mit:
für das rechte Deck
suche:
ersetze er mit:
für das linke Deck:
suche:
</group>
ersetze es mit:
</visual>
</panel>
</group>
für das rechte Deck
suche:
</group>
ersetze er mit:
</visual>
</panel>
</group>
Okay ich hab es gefunden war aber nicht so schlau vorher das xml zu sichern jetzt hab ich rechts die Trackspur auf dem Tracktext.
Kann ich die Originale irgendwo herunterladen? bzw. Reaktivieren?
Und wie kann ich die Farbe von dem Blinken ändern? Was kann man den noch alles Blinken lassen?
Aber das ist schon sehr nah drann.
Danke für alles
geposted Wed 01 Feb 23 @ 10:07 pm
Phil Stereo wrote :
Wo gibt es den eine Taste für Skin bearbeiten?
Bei mir wird da nichts angezeigt.
https://www.virtualdj.com/wiki/Skin%20SDK%20.html
http://www.virtualdj.com/manuals/virtualdj/settings/interface.html
geposted Wed 01 Feb 23 @ 10:33 pm
Ja hab es Gefunden, oben hab ich mein Problem geschrieben.
geposted Wed 01 Feb 23 @ 10:50 pm
Kann man auch die Schriftgröße ändern?
geposted Wed 01 Feb 23 @ 10:52 pm
