Hallo zusammen,
ich habe die "Verbindung" von QLC+ mit Virtual DJ via OS2L soweit hinbekommen und erhalte in QLC+ auch das Eingangssignal "beat". Jetzt möchte ich aber auch ein Signal erhalten, wenn immer der erste Beat im Takt gespielt wird. Also sowas wie:
Aber wo muss ich das denn eintragen, damit das immer aus dem laufenden Deck gesendet wird?
Danke euch!
Meiko
get_beat_num & param_equal 1 ? os2l_button "Flash" : nothing
Danke euch!
Meiko
geposted Thu 09 Feb 23 @ 2:14 pm
Moin,
versuch mal
versuch mal
deck master get_beat_num & param_equal 1 ? os2l_button "Flash" : nothing
geposted Thu 09 Feb 23 @ 2:16 pm
Muss ich das bei einem Custom Button eintragen? Von dort sendet er nix - mit und ohne das "deck master"
geposted Thu 09 Feb 23 @ 2:26 pm
Das wird so nicht funktionieren. Wenn du das auf nem CustomButton hast, wird der Script nur einmal ausgeführt wenn du auf den Button klickst. Wenn dann muss das in ein repeatscript packen.
Das param gedöns brauchst du nicht.
get_beat_num 1 4 liefert true beim ersten Beat 1/4
get_beat_num 1 16 liefert true beim ersten Beat 1/16
Es kann sein, dass du mit der Zeit 0.5bt bissel rumexperimentieren musst. (geht auch in ms)
Ich habe von os2l keine Ahnung.
*Das auf einen CustomButton und einmal anklicken zum aktivieren. Wenn du nochmnal klickst, stoppt der repeat script wieder.
deck master repeat_start 'beat' ? on & deck master repeat_stop 'beat' : deck master repeat_start 'beat' 0.5bt &
( deck master get_beat_num 1 4 ? os2l_button 'Flash' : nothing )
geposted Thu 09 Feb 23 @ 3:25 pm
Danke dir (mal wieder) für die Hilfe :-)
Ein Signal per OS2L schickt er nicht. Das scheint aber ein Bug bei der Implementierung von OS2L zu sein. Dein Script funktioniert nämlich. Ich habe das zum Testen modifiziert:
Und lasse mir die Variable "test" in einem anderen Custom Button anzeigen. Der wird richtig gesetzt.
An wen wende ich mich denn am besten, wenn es um OS2L geht innerhalb Virtual DJ?
VG
( deck master get_beat_num 1 4 ? set_var "test" 1 : set_var "test" 0 )
VG
geposted Thu 09 Feb 23 @ 3:54 pm
Poste am besten mal im englischem Support Forum " VirtualDJ Technical Support"
https://www.virtualdj.com/forums/81/VirtualDJ_Technical_Support.html
geposted Thu 09 Feb 23 @ 4:15 pm
Erstelle dir eine Virtuelle MidiSchnittstelle mit LoopBe oder ähnlichem.
Dann OnUnit glaube ich als erste Funktion anlegen und als zweite Funktion Midi2OSL2 machen und dort das Script hinterlegen.
Dann sollte es automatisch gestartet werden beim öffnen von VDJ
geposted Sun 12 Feb 23 @ 8:39 am
Danke dir. LoopBe kenn ich. Oninit sagt mir auch was. Aber was ist "midi2OSL2"? Kannst du mir das etwas genauer erklären?
Das oben genannte Script läuft übrigens jetzt in etwas abgewandelter Form. Siehe hier: https://www.virtualdj.com/forums/250988/VirtualDJ_Technical_Support/OS2L_bug_found_.html
VG
geposted Thu 16 Feb 23 @ 4:29 pm
Meinte OS2L Sorry,
Ich verwende das FreeStyler Plugin.
Damit habe ich Scripte als Midibefehle welche ich somit in DasLight verarbeite.
Also Action Cues und damit Wechsel ich die Szene im Lichtprogramm.
Aber habe auch auf den Pads die Belegung und kann es händisch wechseln.
geposted Sat 18 Feb 23 @ 9:19 am
