Guten Tag!
Nach dem Update auf v2023 b7462 werden Titel nur mit Verzögerung geladen.
- Titel laden -> ca. 4 sec warten -> erst dann lädt der Titel.
Liegt es vielleicht an irgendwelchen Stems Einstellungen?
Wenn ja was muß ich ändern?
Oder liegt es an etwas anderem.
Würde mich über Hilfe von Euch freuen.
Besten Dank!
Besten Dank!
geposted Sun 05 Mar 23 @ 3:27 pm
Versuche mal das:
![](/img/376902/46196/vdj.jpg)
geposted Sun 05 Mar 23 @ 4:08 pm
Melinex wrote :
Versuche mal das:
ist/war bei mir so eingestellt.
geposted Sun 05 Mar 23 @ 4:44 pm
Habe jetzt mal auf b7481 (earlyAccessUpdate) upgedatet ....
leider keine Verbesserung ...
immer noch diese 4 sec. Verzögerung beim laden
geposted Sun 05 Mar 23 @ 9:48 pm
... hat Niemand eine Idee ....
geposted Mon 06 Mar 23 @ 8:07 pm
mein Laptop:
Lenovo ThinkPad T530
i7-3630QM 2,4GHZ
RAM 8 GB
64 bit
Windows 10 Pro
22H2
i7-3630QM 2,4GHZ
RAM 8 GB
64 bit
Windows 10 Pro
22H2
geposted Tue 07 Mar 23 @ 6:53 pm
heute Update auf b7482 ....
leider keine Verbesserung/Veränderung.
Habe LatencyMon laufen lassen .... alles im grünen Bereich .... keine Dropouts .... sieht gut aus.
Hat jemand ne Idee .... Mutige nach vorn ...
geposted Tue 07 Mar 23 @ 7:38 pm
Die Titel liegen auf der internen Festplatte?
Tritt das Problem auch ohne jegliche weitere angeschlossene Hardware auf?
Gab es eventuell ein Update von Windows?
Mal Firewall, Antivirus, WiFi und Bluetooth deaktiviert?
Energiesparoptionen sind alle deaktiviert, auch für USB?
Der volle Leistungmodus ist aktiviert?
Wird der RAM noch voll angesteuert und erkannt?
Mal die Temperatur gecheckt von CPU und Co?
Festplatte voll, Mal auf Fehler checken, auch die für das Betriebssystem.
Auch Mal alle anderen Reperatur Tools von Onboard in Windows Mal laufen lassen um das aus zu schließen.
geposted Tue 07 Mar 23 @ 9:04 pm
Vielen Dank das Du mir hilfst!!!!!
Ja, liegen auf einer Festplatte die sich im CD-Laufwerk-Schacht befindet und das ist schon immer so.
Ja, tritt auch auf ohne weitere angeschlossene Hardware wie z.B. MC6000MK2.
Das ist nicht ganz auszuschließen, das man es bei Windows 10 nicht deaktivieren kann.
Ja, alles deaktiviert, schon immer.
Ja, schon immer.
Wird voll erkannt.
Voll angesteuert? mmhh, ich denke schon.l
Lief vorher alles super.
Nein, nicht gecheckt.
Die Verzögerung tritt sofort nach dem Einschalten auf, da kann es eigentlich keine Temperaturprobleme geben.
Festplatte ist nicht voll.
Habe beide Festplatten gescannt, keine Fehler.
Mmhh, welche?
Es ist schon merkwürdig, das es plötzlich auf meinen beiden Laptops auftritt.
Analysiert VDJ eventuell den Track bevor ihn lädt?
Vielleicht hat sich irgendwo was in den Einstellungen geändert!?
geposted Wed 08 Mar 23 @ 6:12 pm
Hast du mal ein älteres Build getestet?
geposted Wed 08 Mar 23 @ 8:21 pm
Nein, wie mache ich das?
ah, okay habs gefunden ....
das habe ich noch nie gemacht ....
einfach drüberbügeln oder wie macht man das am besten?
geposted Wed 08 Mar 23 @ 8:33 pm
Yep, ist wie ein Update, nur Rückwärts.
geposted Wed 08 Mar 23 @ 8:39 pm
Okay, ich probier es und melde mich wieder.
geposted Wed 08 Mar 23 @ 8:45 pm
Jetzt muß ich nochmal nachfragen.
Das normale Update kommt ja über das Programm .... einfach auf ja klicken und alles läuft von alleine.
Jetzt habe ich ja, z.B. "install_virtualdj_2023_b7445_pc.msi"
Rechte Maustaste und "Instalieren"?
Damit wird alles überschrieben!?
Oder gibt es eine Möglichkeit, über eine Funktion im geöffnet VDJ diese Update zurück auszuführen?
Sicherlich zur Vorsicht den VDJ-Ordner sichern.
Mag sein das es dumme Fragen sind, aber ich möchte mir zusätzlichen Stress ersparen.
geposted Wed 08 Mar 23 @ 10:41 pm
Habe lange nicht mehr zurückgesetzt,. Natürlich sicherheitshalber unter Dokumente, VDJ sichern.
Dann aber loslegen und installieren.
geposted Thu 09 Mar 23 @ 5:07 pm
