Forum: Italian Forum
Topic: VIRTUAL DJ 2023 E Pioneer DDJ-FLX10
pieroa3PRO SubscriberMember since 2021
Buonasera a tutti, oggi ho acquistato la nuova Pioneer DDJ-FLX10 ma non riesco a farla funzionare con Virtual DJ 2023!!! Non è ancora configurato!!!
geposted Mon 17 Apr 23 @ 8:13 pm
Ciao,
non non è ancora disponibile il mapper nativo
tieni d'occhio il forum internazionale sarà annunciato
quando sarà pronto non c'è una data il Team lo farà sapere
geposted Mon 17 Apr 23 @ 9:25 pm
Grazie per la risposta... Ma indicativamente non si sa tra quanto lo creeranno?
geposted Tue 18 Apr 23 @ 6:41 am
No non c'è una data appena pronto
verrà scritto sul forum
geposted Tue 18 Apr 23 @ 11:48 am
Ok grazie mille!
geposted Tue 18 Apr 23 @ 2:17 pm
Ho letto nel forum internazionale che è uscito il mapper nativo per DDJ FLX-10..... È vero? Non riesco a trovare l'aggiornamento! Grazie
geposted Mon 24 Apr 23 @ 11:56 am
moramaxPRO InfinitySenior staffMember since 2005
Il supporto è disponibile in early access (beta pubblica)
Per scaricare la early access:
geposted Mon 24 Apr 23 @ 12:00 pm
Grazie!!!
geposted Mon 24 Apr 23 @ 6:57 pm
Ciao a tutti, da poco passato dalla DDJ 1000 alla FLX-10. Non riesco a trovare il tasto "Memory" per salvare i loop.
Da layout della console, la funzione si trova sulla freccetta sinistra dei tasti "call", immagino che si debba attivare tramite il tasto shift, ma non ci riesco. Sapreste aiutarmi? Grazie.
geposted Thu 23 Nov 23 @ 8:16 pm
nessuno in grado di aiutarmi?
geposted Wed 27 Dec 23 @ 4:47 pm
geposted Mon 01 Jan 24 @ 3:03 pm
Grazie Max della riposta.
Mi piacerebbe mappare il "Memory" sul tasto "Link" e le due freccette accanto usarle per spostarmi tra i vari loop salvati di una traccia. Inoltre vorrei sostituire il tasto beatjump dei pad con i saved loops.
Sapresti aiutarmi col codice? Grazie e buon anno.
geposted Tue 02 Jan 24 @ 4:35 pm
se ho capito bene quello che vuoi fare
tasto memory--->get_var 'slot' & param_cast int & saved_loop
dove la variabile slot definisce in quale slot vuoi memorizzare il loop
per cu le due freccette i li puoi utilizzare per selezionare lo slot
se vuoi usare un solo tasto per sezionare i 4 slots:
cycle slot 5 & var slot 0 ? set slot 1
mentre con due tasti:
tasto + ---> set slot +1 & var slot 5 ? set slot 4
tasto - ---> set slot -1 & var slot 0 ? set slot 1
geposted Mon 08 Jan 24 @ 10:19 am
Ciao Max e grazie per la tua risposta (e scusa l'assenza).
Sono riuscito a mappare il comando che salva il loop sul tasto LINK.
Ma purtroppo non il resto, non sono in grado di comprendere il codice che mi hai dato.
Inoltre, non riesco a mappare il tasto 'beat jump ' che si trova sopra ai pad con il comando dei loop salvati (in modo tale che nei pad da 1 a 8 siano visibili i loop salvati e subito cliccabili).
Credo di avere fatto solo danni alla mappatura.
geposted Wed 21 Feb 24 @ 2:29 pm
contatta l'assistenza forse viene più semplice capire il danno ;)
geposted Thu 22 Feb 24 @ 12:57 pm
