Hallo zusammen,
kennt jemand das Problem mit Deck on Mute siehe Bild.
Es wird kein Ton am Mixer ausgegeben.
Kennt jemand den Grund und was man dagegen tun kann.
Danke und viele Grüße
geposted Sun 18 Jun 23 @ 1:07 pm
Hier noch das Setup, nur die Soundkarte über die der Ton ausgegeben werden soll st nicht abgebildet
geposted Sun 18 Jun 23 @ 1:08 pm
Das MUTE kommt theoretisch dann, wenn das Deck in VDJ auf LINE-IN geschalten ist.
Wenn ich das richtig sehe, steht der DJM auf LINE. Ist der DJM per USB mit VDJ gekoppelt? Wenn ja, dann erlärt das warum das VDJ Deck gemutet ist. Da VDJ das Line Signal vom DJM auf das Deck holt.
geposted Sun 18 Jun 23 @ 7:39 pm
Hi, danke für die Rückmeldung.
Ich habe es vielleicht etwas schlecht beschreiben. Ich möchte den Ton über die Traktor Soundkarte ausgeben, aber für Videos auch das MIDI/USB Signal des DJM900 nutzen. Aber sobald ich auf die Line eingänge umstelle geht er in den MUTE Modus. Die Soundkarte gibt einen Ton aus, aber das Mischpult schkleift den Ton nicht durch, so vermute ich das zumindest.
geposted Mon 19 Jun 23 @ 8:39 am
Ja doch so habe ich das verstanden. Warum gibts du das Tonsignal über die Traktor aus und nicht direkt zum Mixer über USB?
Wenn du am Mixer auf Line schaltet will VDJ die Line-Eingänge vom Mixer abgreifen.
Du kannst mal im Mapping vom Mixers die Linefunktion deaktivieren.
geposted Mon 19 Jun 23 @ 9:12 am
