Forum: Spanish Forum
Topic: Desfase de audio
Tengo el problema que el audio de la salida se desfasa con el audio de los audífonos. Uso solamente un laptop con dos tarjetas de sonido. Cuando escucho el audio de la salida por los altavoces suena bien pero cuando conecto un plug 3.5mm para amplificar esa salida con un equipo externo, ahí se produce el desfase.
geposted Sat 12 Aug 23 @ 12:40 am
actualizar driver de audio y sistema operativo, mira la RAM del equipo y en configuración de audio selecciona bien las dos tarjetas de sonido
geposted Sat 12 Aug 23 @ 10:47 pm
Gracias por la respuesta, hice todo lo que me indicas pero el problema persiste.
geposted Tue 15 Aug 23 @ 12:41 am
Te recomiendo mejor comprar un licencia...
geposted Tue 15 Aug 23 @ 1:42 am
Hola que tal, tengo un problema similar: tengo un numark mixtrack quad y uso la salida del numark para audio principal y en en los audifonos de preescucha del numark ,hay un pequeño desfase y eso no me permite sincronizar la música correctamente, lo uso con Virtual DJ LE, si alguien sabe a que se debe esto? gracias
geposted Sun 21 Jan 24 @ 4:26 am
