Topic: L' écran ne fonctionne pas sur le prime go
Bonjour à tous;
Je viens d'acquérir une licence pro.
Je souhaite utiliser VDJ avec un denon prime Go.
Tout semble ok sur le papier :
macbook pro core i7 avec OS 10.14 mojave
Denon prime go avec version 2.3.2
Licence pro infinity
Mais en pratique, en mode contrôleur, les commandes du prime fonctionnent mais l'écran reste noir.
Pourquoi ?
Avez vous une idée ? Merci de votre retour.
Vincent
geposted Sun 25 Feb 24 @ 1:47 pm
CantalienPRO InfinityModeratorMember since 2008
geposted Sun 25 Feb 24 @ 6:32 pm
Salut Cantalien;
merci pour ton retour rapide.
Le problème s'est résolu seul, suite à une fermeture réouverture du logiciel (que j'avais déjà tenté) > un message m'a indiqué qu'une mise à jour avait été effectuée et l'écran du prime s'est mis à fonctionner. Tout va bien donc ! Merci.
Ceci étant, je profite de tes connaissances pour te poser une autre question : saurais-tu s'il est possible d'avoir accès aux anciennes versions de virtual DJ ?
Vu le grand âge de mon ordi, VDJ 8 tire beaucoup sur le CPU et le fait bien chauffer. Or il semblerait que VDJ 7 soit aussi compatible avec le prime go et soit un peu moins gourmand.
Merci encore
geposted Mon 26 Feb 24 @ 9:43 am
Pour les mises à jour, tu n'es pas obligé de les accepter, si tu trouves que ton système tourne bien comme ça.
Pour les performances, tu peux déjà désactiver STEMS, si tu ne l'utilises pas.
La V7 avec le Denon Prime go, j'ai un gros doute. VDJ7 commence à dater.
Mais tu dois l'avoir dans ton profil en téléchargement :
https://fr.virtualdj.com/users/licenses.html
geposted Mon 26 Feb 24 @ 10:57 am
dj lylianPRO InfinityStaffMember since 2006
Je dirais le même que Cantalien, déjà depuis quelques année déjà la version 7 n'est plus supporté, et Atomix de ce fait ne fournis plus de sérial pour les nouveaux acquéreur, en gros elle est définitivement retiré du catalogue.
Et même si vous aviez encore accès, la version 7 ne fonctionnerais pas avec votre contrôleur beaucoup trop récent.
Ensuite oui, vous pouvez désactivé les Stems afin que VirtualDJ ne fasse plus le calcul de séparation de stem, ce qui pourrait grandement amélioré le chargement.
geposted Mon 26 Feb 24 @ 12:03 pm
Merci pour vos réponses.
je viens de "désinstaller" stems dans le menu extension des paramètres. C'est bien ainsi qu'il faut procéder ?
geposted Mon 26 Feb 24 @ 1:17 pm
Si vous avez été à cette endroit :
Oui c'est bon 😉
geposted Mon 26 Feb 24 @ 3:25 pm
dj lylian wrote :
les nouveaux acquéreur, en gros elle est définitivement retiré du catalogue..
Merci Lylian,
Effectivement, je ne me souvenais plus de ça.
geposted Mon 26 Feb 24 @ 3:33 pm
