Hallo zusammen,
kann mir jemand erklären, wie ich bei einem Traktor Kontrol X1 MK2 den Pitchfader von VDJ auf den FX3 Poti mappen kann?
Ich verwende das default mapping und VirtualDJ Pro Infinity aktuellste Version.
Ich kenne mich beim Mapping leider nicht aus und möchte einfach den VDJ Pitchfader einem FX Poti auf dem X1 MK2 zuordnen.
Besten Dank schon mal.
geposted Mon 11 Mar 24 @ 2:04 pm
param_bigger 0 ? pitch +0.1% : pitch -0.1%
geposted Mon 11 Mar 24 @ 2:58 pm
Hallo, danke für die Info.
Sagt mir leider garnichts, wo ich das eingeben/ändern muss.
geposted Wed 13 Mar 24 @ 6:30 pm
Optionen/Controller -> Mapping deines Controllers anpassen.
Du solltest dann dieses Fenster sehen:
Bewege dann den EFX Poti dieser erscheint dann im Feld "8".
Anklicken und anschließend den Code von Borisre3 in Feld "9" eintragen.
Abspeichern und testen ;)
https://www.virtualdj.com/manuals/virtualdj/settings/controllers.html
geposted Wed 13 Mar 24 @ 7:26 pm
Vielen Dank, das bringt mich schon ein ganzes Stück weiter
geposted Sun 17 Mar 24 @ 6:04 pm
Hallo zusammen,
ich habe es heute ausprobiert, siehe Foto.
Nun bewegt sich der VDJ-Pitchfader immer in Richtung + (Lied wird immer schneller), egal in welche Richtung ich das Poti drehe. Der VDJ-Pitchfader läßt sich mit dem Poti auch nicht zurückregeln.
Weiß jemand, was noch fehlt oder falsch gemappt wurde?
Danke schon mal.
Danke schon mal.
geposted Mon 18 Mar 24 @ 6:03 pm
Ist der Drehregler ein endlos Regler oder einer mit Begrenzung?
Wenn ich da 0.51 als Wert sehe, eher ein Regler mit Begrenzung.
Also reicht es vollkommen den Befehl pitch bei Action einzutragen.
geposted Mon 18 Mar 24 @ 9:31 pm
Hallo, das Poti hat eine Mittenstellung auf 12 Uhr, das sind die 0,51.
Bei Rechtsanschlag sind es dann 1,02.
geposted Tue 19 Mar 24 @ 6:58 pm
So mit dem Befehl "pitch" hat es jetzt soweit geklappt.
Nun zeigt es jedoch in Mittelstellung der Potis auf dem linken Kanal ca. +0.7 und auf dem rechten Kanal ca. +0.4.
Mit dem Befehl "pitch_zero" geht es zwar auf 0.0, jedoch funktioniert "pitch" dann nicht mehr wie gewünscht.
Gibt es noch einen anderen passenden Befehl oder habe ich einen Fehler drin?
geposted Wed 27 Mar 24 @ 9:10 pm
