Bonjour à tous,
Ca fait plus de 20 ans que j'utilise vdj, mais je vais devoir utiliser un de mes controleurs : le denon prime go (j'ai aussi le prime 4 et le 4+) tout seul, car je vais faire une prestation ou je ne pourrais pas prendre de pc. Je voudrais savoir comment il faut faire pour transférer des titres ou des playlists se trouvant dans la database de vdj pour pouvoir les utiliser sous engine. J'ai déjà essayé de copier à partir des playlist directement sur clé usb. Mais lorsque la clé est inséré, je peux naviguer dans les différents répertoires, mais par contre je ne peux pas utiliser la fonction search. Merci de votre aide, pour ceux qui savent comment il faut procéder.
Musicalement,
LOL42
Musicalement,
LOL42
geposted Mon 08 Apr 24 @ 12:37 pm
Please write in English or use the French forum
The Engine devices read Rekordbox databases and Playlists, so try to ..
- Export your lists to a USB drive as Pioneer/CDJ Export https://www.virtualdj.com/manuals/virtualdj/interface/database/cdjexport.html
- Insert to Denon device and probably you will get some prompt to convert your "Rekordbox" database to Engine.
Not sure, havent tried but in theory it should work.
Let us know.
Let us know.
geposted Mon 08 Apr 24 @ 12:53 pm
